Unsere finanzielle Situation - Eure Meinung?
5,00 Stern(e) 26 Votes
Elokine
Tolle Öfen und sehr informativ! Eine Frage dazu, die die TE vielleicht auch interessiert: Hätte man aufgrund des hohen Gewichts so einen Grundofen schon bei der Statik berücksichtigen müssen?
hampshire
Viel günstiger als z.B. Gas ist Brennholz nicht, außer man hat günstige Bezugsquellen.
Uns gehört der Wald hinter dem Haus :p
würde man selbst bei sehr billigem Brennholz den Anschaffungspreis wenn überhaupt erst nach Jahrzehnten rausholen.
Die Entscheidung war nicht wirtschaftlich geprägt, sondern vor allem wegen der Art der Wärme. Wer im Winter Schwierigkeiten mit der Stimmung hat, dem tut viel Licht und das Gefühl von Strahlungswärme auf der Haut gut. Genau das bietet entweder ein Ofen oder eine Infrarotheizung, nicht aber die Wärmepumpensysteme. Für uns ist die Wahl eine wirtschaftlich und ökologisch vertretbare Investition in die Lebensqualität.
HausTmMike
Ja definitiv, zumal die meist in der Mitte vom Gebäude platziert werden wo die höchste biegebeanspruchung herrscht. Bei mir z.B. wiegen aber alleine decke und Wände 150tonnen. Stahlbeton und Kalksandstein stein.
Da spielt das dann nicht mehr so eine Rolle.
BBaumeister
Ja, bei uns ist der Bereich des Erdgeschosses, wo der Grundofen steht, nicht unterkellert und wir haben an dieser Stelle den Estrich ausgespart.
Da ein Kamin aber in der Regel direkt an einer Wand steht, reicht es normalerweise, den Estrich zu entfernen und den Ofen direkt auf die Betondecke zu stellen. Eventuell bohrt ein Ofenbauer auch durch den Estrich und setzt "Stempel" ein, auf denen der Ofen dann steht. Etwas schwieriger wird es nur, wenn dort eine Fußbodenheizung verläuft.
Elokine
Danke für die Antworten, hab ich mir leider schon gedacht. Bei uns ist zwar von vornherein ein Kamin eingeplant gewesen (Bau beginnt im Herbst), aber die Statik ist schon durch und besondere Anforderungen aufgrund von höherem Gewicht hatten wir leider nicht mit dem Architekten besprochen...
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3163 Themen mit insgesamt 69373 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unsere finanzielle Situation - Eure Meinung?
1Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
2Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
3Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
4Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
5Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
6Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
7Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
8Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
9Estrich Belegreif heizen 23
10Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
11Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
12Kamin für KFW 55 Haus 22
13Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
17Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
18Estrich mit Goldsand 17
19Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
20Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
