Energiemanagementsysteme und Steuerung von WM, Trockner und Grundstück
4,70 Stern(e) 7 Votes
Hangman
Hangman
Eine automatische Regelung variabel und unbeaufsichtigt steuerbarer Verbraucher (WW, Batterie, E-Auto) macht Sinn, und funktioniert bei den einschlägigen Photovoltaik Herstellern out-of-the-box. Natürlich nutze ich das.
Für die hier angefragten Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner trifft nichts von dem zu: die sind nicht variabel, sondern können nur an/aus. Sie laufen nicht unbeaufsichtigt, sondern müssen manuell ein/ausgeräumt werden. Und out-of-the-box läuft da gar nix - nachvollziehbarerweise. Ob man für den einen Tastendruck "Start" eine Regelung braucht, soll jeder selbst entscheiden.
Um das Mischbatterierätsel zu lösen: das hatten wir an der Stelle ohnehin damit es in der dortigen WW-Leitung kein stehendes Wasser gibt.
HoisleBauer22
Waschmaschine haben wir an eine WW-Mischbatterie angeschlossen
Also einfach eine "mechanische" Mischbatterie wie in Dusche oder Badewanne oder irgendwas Elektronisches?
Die liefert dann max. 30 Grad an die Warmwasserleitung deiner entsprechend Warmwasserleitungs-fähigen Waschmaschine, oder? Den Modus "Spülen" will man ja nicht mit warmem Wasser durchführen und hier Energie verschwenden...
Hangman
Hangman
Richtig, billige, mechanische Mischbatterie die stur 30° liefert. Du nutzt dann den WW-Puffer der Wärmepumpe als Speicher. Und den WW-Puffer kann man gut mit Photovoltaik-Überschuss betreiben.
War jetzt nicht unbedingt ein Rätsel.
Dennoch willkommene Information, denn genau darum geht es ja in diesem Thread:
Energiemanagementsysteme und Steuerung von Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler
Ein WW-Anschluss ist da genauso passend wie die Bedarfssteuerung.
Begriffe und Studien zu Smart-Grid, Cleanthinking, THINQ, Demand Side Flexibility, EEBUS etc. pp. geben reichlich Lesestoff für jeden den so etwas interessiert.
FloHB123
Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Möglichkeiten und die Technik soweit ist und wir auf eine Welt zusteuern in der solche Sachen wie bedarfsgerechter Verbrauch über kurz oder lang als gegeben bzw. grundvorausgesetzt werden.
Kannst du mir denn ein konkretes Beispiel nennen, wie dies bei den hier im Thread genannten Haushaltsgeräten aussehen kann?
Mir fehlt hier die Vorstellungskraft. In einem Singlehaushalt oder bei einem Paar kann ich mir das noch vorstellen, aber bei einer Familie nicht. Niemand richtet sich doch freiwillig nach der Sonne oder anderen Dingen, wenn sich die Wäsche oder das Geschirr stapeln.
Das macht ja auch keiner. Hier gilt alles kann nichts muss. Noch ist so etwas nicht Bestandteil der Energieeinsparverordnung oder anderer Regularien auch wenn wir ganz offensichtlich darauf zusteuern.
Was für ein konkretes Beispeil brauchst du denn? Man befülle den Geschirrspüler und stelle meinetwegen morgens noch die letzte Kaffeetase hinein. Dann gehe man arbeiten. Nachmittags/Abends wenn man wiederkommt ist das Geschirr dann gespült worden, wenn der Sprom vom Dach im Überschuss da war. Das geht bei Singles, Paaren und auch Familien gleichermaßen. Das Gleiche geht auch mit anderen Haushaltsgeräten. In der Regel muss man der Waschmaschine auch nicht beim Waschen zuschauen und diese kann in der Abwesenheit laufen. Weiterhin kann man natürlich auch die Zeitfenster gezielt setzen damit die Wäsche dann eben nicht stundenlang in der Waschmaschine auf die Rückkehr der Bewohner warten muss. Vorteil gegenüber einer einfachen Zeitsteuerung die man ja schon kennt und, welche mittlerweile beim Endverbraucher angekommen ist, man muss diese nicht jedes Mal neu eingeben sondern schließt einfach die Klappe. Den Rest macht dann die Technik.
Zuletzt aktualisiert 13.03.2025
Im Forum Smarthome gibt es 142 Themen mit insgesamt 3407 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energiemanagementsysteme und Steuerung von WM, Trockner und Grundstück
1Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
2Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
3Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
4Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
5Größe Hauswirtschaftsraum / Platz vor Waschmaschine 15
6Kaltwasserzapfhahn + Entwässerungsanschluss Waschmaschine 15
7Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
8Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
9Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
10Photovoltaik für Warmwasser 26
11Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
12Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
13Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
16Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
17Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
18Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
19Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
