Photovoltaikanlage bei Luft-Wasser-Wärmepumpe installieren lassen?
parcus
@Deliverer
wieviel Haushalte versorgst du denn bei Deinem Stromverbrauch :)
Die Klimanalagen kann Schmitz zum Heizen nur über die Battriespeicher nutzen.
Wobei dann noch die Sonne in den Wintermonaten und Nachts mitmachen muss,..
Deliverer
Einen. Kleines E-Auto (20 km/Tag), große Wärmepumpe (5000 kWh/Jahr). Alles zusammen etwas über 10.000 kWh im Jahr.
Klar machen da viele weniger, aber die haben dann auch oft ein kleineres Dach. Es lohnt sich einfach nicht, wenn da schon einer klettert, einer die Elektrik macht, der Wechselrichter und Smartmeter eh gekauft werden, die letzten paar Module bis "Dach voll" wegzulassen. Man will auch im Winter sein Auto laden und vor allem sein Haus heizen.
Ich habe übrigens fast das ganze Jahr ~500 kWh pro Monat Eigenverbrauch. Mach das mal mit einer 5 kWp-Anlage im Winter.
Edit: Kleine Ergänzung. Ich hab noch ne Doppelgarage mit Satteldach, da kommen auch nochmal 15 kWp drauf. Und DAS ist dann wirklich nur noch fürs Gewissen und die Kinder. Also klar gibt es irgendwo Sweet-Spots. Aber bei praktisch niemandem sind die vor "dach voll" erreicht.
WilderSueden
WilderSueden
Aber es soll zu Ostern neue Förderprogramme geben und in sofern bleibt abzuwarten, ob Photovoltaik und Speicher zumindest beim Hausbau explizit in die Förderung kommen.
Im Photovoltaik Magazin gibt es einen Artikel "Erneuerbare-Energien-Gesetz-Osterpaket bringt keine Verbesserung für normale Photovoltaik Dachanlagen" vom 29. März in dem es darum geht. Laut dem Artikel liegt ein vollständiger Entwurf schon vor und es ändert sich nix. Außer der schon bekannten langsameren Absenkung der Einspeisevergütung
Im Forum Photovoltaik gibt es 204 Themen mit insgesamt 4854 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage bei Luft-Wasser-Wärmepumpe installieren lassen?
1Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
4Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
5Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
6Photovoltaik für Warmwasser 26
7Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
8Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
9Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
10Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
11Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
12Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
13Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
14Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
16Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
17Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
18Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
19Solarthermie vs. Photovoltaik 13
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
