Photovoltaikanlage bei Luft-Wasser-Wärmepumpe installieren lassen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
parcus
@Deliverer
wieviel Haushalte versorgst du denn bei Deinem Stromverbrauch :)
Die Klimanalagen kann Schmitz zum Heizen nur über die Battriespeicher nutzen.
Wobei dann noch die Sonne in den Wintermonaten und Nachts mitmachen muss,..
Deliverer
Einen. Kleines E-Auto (20 km/Tag), große Wärmepumpe (5000 kWh/Jahr). Alles zusammen etwas über 10.000 kWh im Jahr.
Klar machen da viele weniger, aber die haben dann auch oft ein kleineres Dach. Es lohnt sich einfach nicht, wenn da schon einer klettert, einer die Elektrik macht, der Wechselrichter und Smartmeter eh gekauft werden, die letzten paar Module bis "Dach voll" wegzulassen. Man will auch im Winter sein Auto laden und vor allem sein Haus heizen.
Ich habe übrigens fast das ganze Jahr ~500 kWh pro Monat Eigenverbrauch. Mach das mal mit einer 5 kWp-Anlage im Winter.
Edit: Kleine Ergänzung. Ich hab noch ne Doppelgarage mit Satteldach, da kommen auch nochmal 15 kWp drauf. Und DAS ist dann wirklich nur noch fürs Gewissen und die Kinder. Also klar gibt es irgendwo Sweet-Spots. Aber bei praktisch niemandem sind die vor "dach voll" erreicht.
WilderSueden
WilderSueden
Aber es soll zu Ostern neue Förderprogramme geben und in sofern bleibt abzuwarten, ob Photovoltaik und Speicher zumindest beim Hausbau explizit in die Förderung kommen.
Im Photovoltaik Magazin gibt es einen Artikel "Erneuerbare-Energien-Gesetz-Osterpaket bringt keine Verbesserung für normale Photovoltaik Dachanlagen" vom 29. März in dem es darum geht. Laut dem Artikel liegt ein vollständiger Entwurf schon vor und es ändert sich nix. Außer der schon bekannten langsameren Absenkung der Einspeisevergütung
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaikanlage bei Luft-Wasser-Wärmepumpe installieren lassen?
1Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
4Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
5Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
8Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
9Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
10Photovoltaik für Warmwasser 26
11Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
12Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
139,2 kWP Anlage - Größe des Batteriespeichers? 11
14Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
15Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
16Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
17Einschätzung Angebot Photovoltaik-Anlage 33
18Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
19Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
20Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
