Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Rumbi441
ich danke für eure Feedbacks. geheizt wird vor ort mit nahwärme aus einer biogasanlage aber das tut ja nichts zur Sache, oder?
Reggert
Zu uns hieß es damals das Heizungen unter die Fenster sollen, einmal spart es Platz und außerdem sorgt die warme heizungswärme beim aufsteigen wohl dafür das die fensterrahmen nicht so auskühlen und sich dort wasser bildet
Ob das bei gut gedämmten Häusern auch noch stimmt kann ich leider nicht sagen
Btw kann verstehen wenn man normale Heizkörper nutzt, ist doch nichts schlimmes :) und mit nahwärme sicher auch sehr unkompliziert
Bardamu
Hallo TE,
Die Heizkörper werden deshalb unter den Fenstern verbaut weil, wie schon jemand anders erwähnt hat, die Fenster Kältebrücken im Raum sind.
Da die "kalte" Luft die durch die Fenster dringt, nach unten fällt, wird sie durch die obenliegenden Gitter des Heizkörpers geleitet, dort erwärmt und tritt unten wieder als warme Lumft aus die im Raum wieder nach oben steigt.
Ist so anscheinend die wirtschaftlichste Variante.
Wandheizkörper kann man natürlich auch installieren. Die Funktionsweise ist dann aber die Strahlungswärme.
Auch möglich ist eine Flächenheizung in der Wand, Fußbodenheizung nur Vertikal.
MfG
mayglow
mayglow
Ist in sofern relevant, als dass die (glaube ich) oft höhere Temperaturen fahren, als man das selbst mit der eigenen Wärmepumpe machen würde. Damit sind einige Punkte, die hier gegen normale Heizkörper genannt wurden, weil sie einige niedrige Vorlauftemperatur als Annahme hatten, quasi irrelevant. (Korrigiert mich bitte, falls ich hier Mist erzähle :))
Deliverer
Ne, das stimmt schon, solange die Biogasanlage (wahrscheinlich die zukunftsfähigste aller Nah- und Fermwärmelieferanten) bezahlbare Energie liefert.
Ägerlich wirds nur, wenn man die Heizung auf die hohen Vorlauftemperatur der Nahwärme auslegt und diese dann halt irgenwann nicht mehr liefert. So wird es wahrscheinlich in den nächtsten fünf Jahren vielen, an Kohlekraftwerke angeschlossenen, Häusern gehen. Also lieber gleich Wärmepumpe-tauglich bauen.
Günstiger als Wärmepumpe sind diese Lösungen auch praktisch nie, aber sie sparen Platz und manchmal wird man ja auch zur Abnahme gezwungen.
Ähnliche Themen zu Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster?
1Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
2Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
3Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
4Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
580er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
6Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
7Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
8Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
9Nahwärme: Laufzeit Wärmelieferungsvertrag 10 oder 20 Jahre? 15
10KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
11Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
12Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
13Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
14Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
15Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
18Wärmepumpe dröhnt im Haus Erfahrungen 13
19Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
20Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
