Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Deliverer
Wie schon geschrieben ist das Wichtigste das Dach. Am besten gleich an Photovoltaik denken, dann muss man nicht zweimal rauf.
Dann in Eigenleistung die Kellerdecke, dann die Fenster und Türen zumindest "anschauen". Außendämmung sollte immer das Letzte sein, da Kosten/Nutzen häufig in keinem guten Verhältnis steht.
OWLer
OWLer
Die Außenfassade (Klinker) möchten wir ungerne mit einem WDVS verkleiden. Welche Maßnahmen könnt ihr empfehlen?
Was ist denn zwischen Klinker und Innenwand? Wenn es nur Luft ist, kann man mit Einblasdämmung noch viel holen. Wenn dort schon Kineralwollr zwischen ist, ran an die Fenster und den Dachboden.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Der aktuelle Energieverbrauch (Gas) beträgt etwa 25.000 kwh pro Jahr. Die Wohnfläche beträgt etwa 125 m². Das Haus ist freistehend. Die Temperaturen sind im Winter max. bei -10-15 °C.
mir wird gerade schwindelig bei den Zahlen. Warum 25000KWh? Mein Haus ist größer, älter und (deutlich) schlechter gedämmt und kostet aktuell das Äquivalent zu 3000 Litern Öl. Ist Gas aktuell mehr als doppelt so teuer wie Öl oder ist das Haus "undicht"?
Axolotl-neu
Das sind gerade knapp 4.500€ Heizkosten bzw. 30.000kWh. Ist nicht viel mehr als beim TE. Aber Öl ist gerade ein Schnäppchen im Vergleich zu Gas. Trotzdem ne Katastrophe...
FCBenne04
Das hört sich nach einem Plan an.
Eine weitere Frage hätte ich noch: Was haltet ihr davon eine Fußbodenheizung in den Estrich einzufräsen anstatt alles neu zu machen? Soll wohl günstiger sein und wesentlich schneller gehen, da der Estrich nicht raus muss und trocknen muss. Als Nachteil habe ich gelesen, dass die Wärme nicht so im Boden verteilt und speichert, d.h. es auch kalte Stellen auf dem Boden gibt. Mangels Praxisbeispielen habe ich mir leider noch kein Bild irgendwo machen können. Vielleicht hat ja jemand von euch Erfahrungen gemacht.
Axolotl-neu
Nix.
- unflexibel im Hinblick auf Verlegeabstände
- i.d.R. nur dünne Röhrchen
- preislich nicht viel günstiger als es "richtig" zu machen
- Entsorgung und neuer Estrich werden gefördert (sofern Förderung für die neue Heizung in Anspruch genommen wird)
Ähnliche Themen zu Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher?
1Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
2Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
3Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
4Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
5Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
6Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
7Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
8Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
9Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
10Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
11Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
12Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
13Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
14Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
15Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
16Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
17Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
18Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
19Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
20Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
