30000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Arguss123
Leider hatten ich auch noch keine vernünftige Beratung, vorher werde ich auch nichts umsetzen.
Ich habe mich bisher nur über Google informiert
Ich Netz habe ich nur folgendes gefunden.
Wie viel Strom braucht eine 12 kW Wärmepumpe?
Geht man zum Beispiel von einer Wärmepumpe mit 12 Kilowatt (kW) Leistung aus, so dürfte der zu erwartende jährliche Stromverbrauch bei einer Wohnfläche von rund 100 Quadratmetern (qm) zwischen 6.000 und 6.500 kWh liegen.
Und für Wärmepumpen gibt spezielle Tarife, die deutlich unter 30 Cent liegen.
WilderSueden
WilderSueden
An das Problem geht man anders ran. Man nimmt den Heizbedarf des Hauses und rechnet von dort aus. Mit einer modernen Fußbodenheizung und niedriger Vorlauftemperatur kannst du rechnen dass du aus 1 kWh Strom über 3 kWh Wärme bekommt. Bei Heizkörpern mit 60 Grad Vorlauftemperatur bist du eher so beim Verhältnis 1:2
Die werden mittelfristig verschwinden bzw entsprechend teurer. Normaler Haushaltsstrom liegt als Neukunde bei ~45c/kWh. Es ist utopisch zu glauben dass du mit Wärmestrom unter 30c rauskommst. Tendenziell würde ich mit noch mehr rechnen.
So, jetzt halten wir mal kurz fest:
- du kannst dir Öl für 4000€/Jahr nicht leisten
- du willst in einem älteren Haus mit 60% Heizkörper eine Wärmepumpe für 30k installieren
- mit 60° Vorlauftemperatur wird eine Wärmepumpe nicht effizient arbeiten können
- entsprechend ist absolut nicht garantiert, dass du mit der Wärmepumpe unter dem Preis fürs Öl kommst
Ich würde da erst einmal nichts umstellen sondern schauen mit welchen Maßnahmen du den Heizbedarf reduzieren kannst und ob es eventuell eine Möglichkeit gibt die Heizkörper loszuwerden
driver55
Sorry aber das kann ich mir nicht leisten!
Aber 240 qm? :rolleyes:
Gebäude geerbt, gekauft oder gebaut?
Baujahr und welchen Energiestandard (Dämmung, Fenster, Fassade…?—> Thema Heizlast
Du musst von 60 Grad Vorlauf runterkommen, sonst zahlst du nach Umrüstung ggfs. nicht nur mehr an laufenden Kosten, sondern hast noch die 30k€ Intitialkosten am Bein.
Aufgrund des Ölers tippe ich auf Bj70….85…max90.
Arguss123
Das Haus ist von 1982 und 1999 auf gestockt und Wärmeisoliert.
Ich habe morgen eine Firma da, mal sehen was die erzählen.
Ähnliche Themen zu 30000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe?
1Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
2Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
4Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
7Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
8Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
9HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
10Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
11Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
12Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
13Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
14Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? 11
15Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
16Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
17Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
18Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
19Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
20Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
