Einstellung Durchfluss Fußbodenheizung am Verteilerkasten l/min
RotorMotor
Dann finde ich aber den Aufkleber von Roth irreführend. Da steht ja "Durchflussanzeige dient nur zur Absperrung der Heizkreise". Als Laie würde ich daraus lesen, dass beim Drehen der Skala ich den Heizkreis schließen kann.
Kann man auch. ;)
Probieren geht ansonsten über studieren.
Bei den ganzen schreibereien hätte man auch einfach einmal dran drehen können?
V
vaderle
Kann man auch. ;)
Da gebe ich dir recht. Aber es ist einfacher, wenn man die Reaktion (Heizkreis schließt sich) auf eine Aktion (Stelle 1 im Uhrzeigersinn drehen) sofort ablesen kann (Anzeige geht auf 0 oder Schwimmer sinkt ab). Wenn ich das nur merke, dass die Temperatur über die Tage langsam sinkt (weil das Schlafzimmer noch durch andere Räume indirekt mitbeheizt wird), finde ich es eher schwer, einen direkt Schluss daraus zu ziehen. Daher auch meine Unsicherheiten und ganzen Fragen.
Ich werde mal die beiden Skalen vom Schlafzimmer - wo ich denke (kann ich ja scheinbar nicht ablesen) das der Heizkreis zu ist - mal entgegen dem Uhrzeigersinn vorsichtig drehen und schauen, ob die Raumtemperatur nun wieder besser ansteigt.
Es gab ja auch immer wieder hier - scheinbar falsche -Rückmeldungen, dass die Skala nur zum Ablesen da ist und man dort nichts einstellen kann.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ich hätte im Zweifel den ausführenden Sanitär angerufen oder per E-Mail kontaktiert mit einem Bild und um Aufklärung gebeten.
Ist das nicht der übliche Weg?
Ähnliche Themen zu Einstellung Durchfluss Fußbodenheizung am Verteilerkasten l/min
1Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
2Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
3Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
4Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
5Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
6Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
7Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
8Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
9Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
10Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
11Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
12Gestaltung Schlafzimmer 35
13Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
14Zu warmes Schlafzimmer 13
15Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
16Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
17Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
