Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Baskervile
Auszüge aus der Baubeschreibung:
Bodenplatte in wasserundurchlässigem Beton Stärke 25cm
Kelleraußenwände in wasserundurchlässigem Beton 25cm und erhalten eine 12 cm starke Perimeterdämmung
Im Übergang von der Bodenplatte zu aufgehender Kelleraußenwand wir ein Fugenblech eingebaut.
Genauere Beschreibung zum Beton steht nicht drin
Allthewayup
Keine Sorge der GU hat auch bei den Fenstern und der Treppe genug Einwände gehabt. Diese konnten aber alle gelöst werden. Die Fenster werden mit druckwasserdichten Kellerfenstern gemacht, natürlich nicht in der Größe wie eingezeichnet (den geänderten Plan habe ich noch nicht). Und auf die Kellertreppe kommt ein wasserdichtes Dach.
Wie erklärst du dir bzw. wie kommt das bei dir an, dass das vom GU unkritisch gesehen wird er aber an der Wärmepumpe moniert? Bei der Kellertreppe ist nicht das Dach dein Problem sondern die Abdichtung.
Ich gehe aber schon davon aus, dass es passen wird. In dieser Region müssen alle Keller druckwasserdicht sein, und es ist ein lokaler Anbieter. Da sind mir auch von früheren Projekten so keine Probleme bekannt.
Dem Trugschluss bin ich auch erlegen "lokaler Anbieter, einwandfreier Ruf, fast nur bauten im Grundwasser bisher"... und auf die Nase gefallen. Ich will keine Panik machen, aber woher nimmst du von vornherein die Sicherheit, dass das bei dir später genauso ist? Du überlässt das hoffentlich nicht dem Zufall, siehe mein vorheriger Post.
Ok, es sind erstmal keine Expositionsklassen angegeben und auch keine Konsistenzklasse. Wobei letzteres auch nur sekundär wichtig ist. Ist das Grundwasser laut Bodengutachten als "Betonangreifend" eingestuft worden? Die Stärke der Bodenplatte und der Wände sind letztlich auch Bestandteil der Statikberechnung und ohne Vorlage umfassender Daten so gut wie nicht bewertbar. Fugenblech kann Pentaflex oder Gleichwertig sein. Das ist ein speziell beschichtetes "Band", welches nach dem Betonieren aufquillt und letztlich die Abdichtung herstellt.
Tippe mal in die bekannte Suchmaschine "WU Beton Rissbreitenbeschränkung" und ließ dir die pdf aus dem ersten Suchergebnis durch. Daraus kannst du sehr gut, sehr viele wichtige Informationen rund um das Thema WU Beton (Keller) entnehmen und worauf man so achten sollte.
Um auf dein Problem mit der Wärmepumpe zurück zu kommen. Wenn du auf den Einbau im Haus bestehst, kommst du nicht drumherum dir eine Lösung von einem Fachmann erarbeiten zu lassen und dich mit dem GU an einen Tisch zu setzen und das zu besprechen. Mich wundert hier einfach nur, dass der GU bei der Kellertreppe die Ruhe weg hat und wegen dem Lüftungsdurchbruch der immerhin ca. 1,5m höher liegt bedenken hat.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich?
1Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
2Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
3Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
4Aufschütten für Bodenplatte 25
5Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
6Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
7Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
8Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
9Badheizung und Wärmepumpe 22
10Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
11Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
12Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
13Wasser auf der Bodenplatte 12
14Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
15Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
16BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
17Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
18Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
19Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
20Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
