Aktuelle Einbaukosten einer Wärmepumpe
4,80 Stern(e) 12 Votes
X
x0rzx0rz
@nordanney Gibt es Hinweise, wie sich die Balance zwischen weiterhin notwendigen Ausbaukosten / Trassenlegung der Strom-Infrastruktur und den Strompreisen einstellt ? d.h. ist die aktuelle Menge an (eingepreisten) Investitionen auf mittlere / längere Sicht ausreichend für den notwendigen Ausbau?
bzw. kompensiert die stetig zunehmende Menge an EE-Einspeisung die Rechnung für die Energie(Infrastruktur)-Versorger?
Mich würde ein Einblick in das Thema Preisgestaltung sehr interessieren.
Yosan
Dem einzigen Vorteil von Öl sehe ich in der Lagerung ohne teuren Stromspeicher.
Keine Sorge, ich bin mir sicher, dass wir unser Haus mit einer Wärmepumpe warm bekommen werden ohne immense Stromkosten bei aktuellen Preisen. Wie gesagt...bin quasi mit Wärmepumpe aufgewachsen und mein Vater kennt sich aus, der kann mir notfalls auch sagen, wenn was blöd eingestellt ist und es (je nach Zugangsmöglichkeiten zu den Einstellungen) auch dann selbst besser einstellen. Da mach ich mir also wenig Sorgen
Aloha_Lars
Ersetze in deiner Aussage doch einfach Öl durch Strom. Gleiches gilt ja nun auch für den Strompreis. Dazu kommen hohe Investitionskosten für eine Wärmepumpe, eine relativ kurze Lebensdauer der Wärmepumpe und weiter nicht zu unterschätzende Problemstellungen.
Man liest immer mehr von horrendem Stromverbrauch bei Wärmepumpen, kalten Wohnungen, fehlenden und unqualifizierten Fachkräften die eine Wärmepumpe auch entsprechend Einstellen und Warten können.
Es spricht nichts gegen eine Ölheizung.
Selten so einen Blödsinn gelesen. Sämtlichen Punkten von dir kann ich als Wärmepumpen-Nutzer widersprechen.
Die Preisgestaltung wird bestimmt auch weiterhin ein Buch mit sieben Siegeln bleiben. Aber wenn ich lese, dass es Gedankenspiele schon jetzt gibt, die (garantierte) Einspeisevergütung komplett für Neuanlagen zu streichen, scheint zumindest bei der Politik angekommen zu sein, dass es so nicht weiter geht.
Kann mir vorstellen, dass durch immer mehr grünen Strom, der auch in ganz D genutzt werden kann (positiver Trassenausbau) und einer Kürzung der Einspeisevergütung die Preise sinken werden. WPs und e-Autos werden den Absatz von Strom fördern, so dass dieser nicht mehr ins Ausland verschenkt werden muss.
X
x0rzx0rz
Danke für Deine Einschätzung !
DeepRed
DeepRed
Dem schließe ich mich an. Völlig Schwachsinniger Beitrag von Buchsbaum. Aber was will man aus der blauen Ecke schon erwarten...
Danke auch an @nordanney, das du regelmäßig (und vor allem sachlich) fast jede These entsprechend widerlegen kannst. Nicht das jemand dieses Geschwurble am Ende noch glaubt.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 778 Themen mit insgesamt 11385 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aktuelle Einbaukosten einer Wärmepumpe
1Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
2Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
3Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
4Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
5Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
6Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
7Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
8Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
9Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
12Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
14Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
15Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
16Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
17Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
18Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
19Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
20Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
