Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
lars-steina
Leider kann ich die Heizlast nicht berechnen, da mit die entsprechenden Daten vom Architekten fehlen. Sind noch am Anfang der Planung. Also kann man nicht so einfach anhand einem Einfamilienhaus KFW 100 nach Energieeinsparverordnung 2016 sagen, ob die Unterhaltungskosten bei einer Gastherme günstiger sind als bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe bzw. wie hoch die ungefähr monatlich sind ?
Bitte die Frage nicht übel nehmen, da ich leider von diesen Dingen nicht so viel Ahnung habe.
Aber da ich in der Energiebranche tätigt bin, schätze ich (so sehen die Planungen bzw. Einschätzungen aus), dass in den nächsten Jahren der Strompreis aufgrund der Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage und Netzentgelte (Stromtrasse von Nord nach Süd) steigen wird und die Gaspreise eher konstant bleiben.
Kaspatoo
Kaspatoo
mein GU hat mir bei Stiebel Eltron eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine LWZ 304 erstellt (Stiebel bietet hierfür für Gewerbetreibende ein entsprechendes Tool, speziell für die eigenen Produkte; in wie weit das jenseits jeglicher Objektivität ist, musst du selbst bewerten; die Heizlastprüfung und Angebotsvergleiche von unabhängigen folgt bei uns noch).
Kfw55
beheizte Fläche 140m² (UG, EG, DG)
mittlere Raumhöhe 2,50m
4 Personen
Gebäudeheizlast 3,5KW
Normaußentemepratur -14°
Heizgrenztemperatur 10° (ist das der Bivalenzpunkt?)
Vorlauftemperatur 35°
Deckungsgrad 98%
LWZ304
Monoenergetisch
Bivalenzpunkt -5°
Fußbodenheizung
Trinkwasser normaler Bedarf
Kosten LWZ inkl. Lüftungsanlage ohne Montage: 19.057€ (davon 14.500€ für die LWZ selbst).
Folgende Wirtschaftlichkeitsrechnung (aus Tabelle kopiert, unformatiert):
Verbrauchsgebundene Kosten Erdgas Wärmepumpe
Energiepreis Wärmeerzeugung [Cent/kWh] 7,50 19,00
Energiepreis Hilfsenergie [Cent/kWh] 25,00 25,00
Grundpreis pro Jahr [€] 205,00 67,00
Energiekosten der Anlage [€] 833,00 539,00
Energiekosten/Wohnfläche [€/m²] 5,95 3,85
Betriebsgebundene Kosten Erdgas Wärmepumpe
Wartung und Instandsetzung [€/Jahr] 25,00 10,00
Reinigung des Abgassystems [€/Jahr] 75,00 0,00
Betriebskosten der Anlage [€] 100,00 10,00
Gesamtkosten Erdgas Wärmepumpe
Verbrauchs- und Betriebskosten [€/Jahr] 933,00 549,00
Investitionskosten [€] 19.700,00 25.657,00
Kapitalgebundene Kosten [€/a] 1.450,00 1.888,00
Instandhaltungskosten [€/a] 385,00 95,00
Gesamtkosten der Anlage [€/a] 2.768,00 2.532,00
Gesamtkosten Anlage/Wohnfläche [€/m²*a] 19,77 18,09
Amortisation Ihre Angaben
Betrachtungszeitraum [Jahre] 20
Amortisation [Jahre] 14
Randbedingungen Ihre Angaben
Betrachtungszeitraum 20
Zinssatz 4
Preissteigerung Erdgas %/Jahr 5
Preissteigerung Wärmepumpen-Strom %/Jahr 2
Kritikpunkte hieran:
- ich gehe mal davon aus, dass dort keine Montagekosten enthalten sind?
- keine genaue Angabe über das GAS-System
- Preissteigerung Erdgas wurde mit 5% und Strom mit 2% bewertet
- Kann man den Bivalenzpunkt frei einstellen? Macht -5° hier auch Sinn oder ergibt das auch eine Schönrechnung hier?
- Was ist die Haltbarkeit der Geräte? wenn ich alle 20Jahre meine Heizung austauschen muss, gewinne ich nicht viel, wenn nach 15Jahren erst der Break-Even ist
- Trinkwasservberbrauch wird mit normal angegeben, was heißt das? Baden verboden und nur 5 Minuten/ Person duschen?
Wie gesagt, es muss noch einmal eine unabhängige Heizlastberechnung erfolgen und damit hole ich mir dann noch mal bei Haustechnik betrieben gesonderte Angebote ein.
Legurit
Na dann lass ihn das mal garantieren
Die Differenz zahlt er dann für die ersten 10 Jahre (natürlich zum Soll der Luft-Wasser-Wärmepumpe) -
Fragen zur Rechnung:
Wieso sind denn bei Gas 205 Grundpreis pro Jahr und 100 € Wartung? Ist das wirklich so teuer?
Was sind denn die Betriebskosten der Anlage, die einmalig anfallen?
Instandhaltungskosten sind was genau?
Er nimmt 11,1 KkWh an.. und eine Jahresarbeitszahl von 3,9 - gar nicht so unrealistisch
Kaspatoo
Kaspatoo
es sind 25€ Wartung bei Gas, 10€ bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und 75€ Schornsteinfeger bei Gas und 0€ bei Luft-Wasser-Wärmepumpe.
In Summe also 100€ bei Gas und 10€ bei Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Was Instandhaltung bei Gas ist, weiß ich nicht.
Kaspatoo
Kaspatoo
wie kommst du auf eine Jahresarbeitszahl von 3,9? Die Energie pro m²? Dann wäre das bei Gas ja über 5, denke da verwechselst du etwas.
Laut Stiebel Eltron hat die LWZ bei Normaußentemperatur 2 Grad und Vorlauftemperatur 35° eine Jahresarbeitszahl von 3,4
Karlstraße
Uns sagte ein Architekt beim Erstgespräch, dass man zwar noch Solarthermie + Gas machen könne, aber es nachher (wenn man kein KFW-Kredit nehmen würde), niemand überprüfen würde. Viele bei ihm würden weiterhin einfach nur eine Gastherme einbauen und auf weiteres verzichten. Natürlich muss er entsprechend auf die Vorschriften hinweisen, aber ob derjenige noch Solar und eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat, würde niemand mehr checken.
Ist das wirklich glaubhaft?
@ Kaspatoo: Danke für deine Berechnung ,sehr interessant!
Zuletzt aktualisiert 13.03.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 783 Themen mit insgesamt 11437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Stiebel Eltron WPL 08 S 15
2Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
3Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
4Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
5Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
6BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
7Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
8Luft-Wasser-Wärmepumpe - Erfahrungen 22
9Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
10Verfall der Garantie durch Veränderung ursprünglicher Einstellungen? 13
11Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
12T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
13Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
14BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe 43
15Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
16Gastherme oder Luftwärmepumpe 13
17Gastherme ohne Solar - Ab wann ist das denn zulässig? 12
18Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
19Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
20Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
