Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
gigi
@Cascanda:
wo liegen denn die Jahresverbräuche im Euro bei deinen Nachbarn mit der Luftwärmepumpe ca.?(wenn sie über 800€ liegen?)
Wie groß sind die Häuser?
@All:
brauche ich jetzt eine Vollmodulations-Luftwärmepumpe um einigermaßen sicher günstiger als Gas + Solarthermieanlage zu sein?
Cascada
Cascada
@Cascanda:
unter 1000-1200€ sind keine dabei, ca. 130-150qm.
Die Gasler liegen Abschlag bei ca. 120-140€/Monat.
Ist natürlich nicht so aussagekräftig, da nicht so viele Objekte.
Grüße...
gigi
vielen Dank...ich habe schon in den Neubaugebieten bei uns angefragt, jedoch hatten fast alle die Pumpen nicht mal seit einem Jahr eingebaut.
gigi
Klimaregion ist 7a. Den tatsächlichen Bedarf kann ich natürlich nicht sagen....wie denn auch? Wir sind drei Personenhaushalt und haben im Winter gerne 20°C im Zimmer. Ab 13Uhr ist jemand meistens Werktags zu Hause.Warmwasser ist wie der Durchschnitt.
Liegen die Beiden Systeme so dicht nebeneinander, dass man das so genau berechnen muß?
Demnach könnte sich bei kleinen Abweichungen doch mal das Eine und mal das Andere lohnen?
€uro
Wie kann man ein Haus bauen wollen, ohne vorher zu wissen, mit welchen Verbrauchskosten man später für Heizung, Warmwasser u. ggf. Lüftung rechnen muß. Würde mir nie einfallen.
Selbstverständlich lässt sich der tatsächliche Bedarf vorher berechnen! Das ist die entscheidende Grundlage für alles Weitere. Den Verbrauch erhält man dann in Zusammenhang mit der jeweiligen technischen Lösung. Damit lassen diese, bzw. der Investment hierfür, bewerten.
.....Liegen die Beiden Systeme so dicht nebeneinander, dass man das so genau berechnen muß?
Die Zeiten des offenen Lagerfeuers sind vorbei. Da mußte man nichts Berechnen. Moderne Technik ist teuer, kann sehr effizient sein, ist gleichzeitig aber auch sehr sensibel. Ohne exakte Planung/Dimensionierung erhält man zwar eine Heizung die warm macht, effizient wird sie jedoch nicht sein.
Die Systeme liegen nicht dicht beieinander, sondern je nach Randbedingungen, weit auseinander. Bei Wärmepumpe ist der Verbrauch geringer, als der Bedarf, der spezifische Preis /kWh höher. Bei konventionellen Wärmeerzeugern ist es umgekehrt.
Oft wird in Foren die Frage gestellt: "Wir haben xy, ist der Verbrauch normal?". Vollkommen sinnfrei, denn womit will man vergleichen, wenn man nicht einmal für das eigene Gebäude die konkreten Zahlen hat. So passiert es, dass für Gebäude über Jahrzehnte höhere Verbräuche zutreffen, als eigentlich notwendig wäre.
v.g.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
2Energiesparverordnung ohne Heizung 10
3Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
4Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
5Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
6Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
7Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
8Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
9Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
10Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern 19
11Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
12Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
13Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
142-Familienhaus KFW70 Heizung mit luftwärmepumpe Be/Entlüftung. 14
15Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
16Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
17Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
18Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
19Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme 52
