130 m² Bungalow für 2 Personen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Würfel*
Den alternative Zugang zum HTR muss ich mal überdenken. Durch's Bad finde ich spontan nicht gut, aber evtl. Flur weg und die Küche rüber ziehen und dort eine Tür.
Dann mach aus der Küche 2 Zeilen und planoben die Tür zum Hauswirtschaftsraum hin. Bekommt das Bad dort halt ein Eck. Warum du mit der Wäsche lieber durch die Küche läufst, verstehe ich allerdings nicht?
Hebe-Schiebetür oder wäre eine Glas-Faltwand stattdessen empfehlenswert?
Glasfaltwand braucht Platz zum Falten. Wenn du deinen Grundriss änderst und mehr Platz beim Tisch generierst, ist das eine schöne Lösung um die Fensterwand komplett zu öffnen. Hebeschiebetür hat halt den Vorteil, dass du keinerlei Platz für geöffnete Türflügel brauchst und die Hälfte kann man immerhin auch öffnen.
nachtfalter
Die Überdachung ist gedacht, um in der Mittagssonne ohne zusätzliche Verschattung am Tisch sitzen zu können.
Wenn z.B. bei defekter Heizung ein Techniker zum HTR muss, soll der nicht durch meinen Schlafbereich stiefeln.
eigentlich such(t)e ich nur nach Möglichkeiten zur Verbesserung des Bades, wurde aber animiert auch die "restlichen neunzig Prozent" zu zeigen.
Da freut mich, daß sich die Anregung gelohnt hat: Du hast nun schon einige Änderungsanregungen bekommen. Und ich habe den erwarteten beweis bekommen, daß die meines Empfindens verschwendete Fläche im Bad an anderer Stelle segenreicher wirken könnte. Den Esstisch sehe ich übrigens nicht nur beim Öffnen der Terrassentür, sondern so ziemlich überhaupt im Weg stehen. Über die Terrassentür denke ich gerne mit nach, wenn der Entwurf in ein reiferes Stadium getreten ist.
Zeichne unbedingt deine vorhanden bzw. gewünschten Möbel im Maßstab ein. Berücksichtigte Verkehrswege
Wand - Tischkante sollte mind. 80 cm sein, bei dir ehr mehr. Da muss auch ein Wäschkorb bequem durch ohne den Ehegatten aufzuscheuchen.
Nice-Nofret
Wenn Du den Hauswirtschaftsraum eine Außentüre gönnst muss der Techniker nicht durchs Bad; auch um mal Heizung/Boiler etc zu wechseln ist es einfacher.
Zwischen Bad oder Küche & Hauswirtschaftsraum würde ich eine Schiebetüre planen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 130 m² Bungalow für 2 Personen
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Erfahrungsaustausch Terrassennutzung / Überdachung 13
3Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Umbau geschlossene in Offene Küche 15
6Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
7Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
8Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
9Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
10IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
11Energiesparverordnung ohne Heizung 10
12Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
13IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
14Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
15Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 18
16Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren 20
17Planungsbeginn neue Küche 22
18Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
19Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
