20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau
4,70 Stern(e) 9 Votes
Stefan001
Da ich nicht mehr editieren darf:
Du fragst auf der ersten Seite explizit noch nach falschen Einstellungen in der Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Welche Luftwechselraten/Volumenströme sind denn aktuell eingestellt?
Vielleicht sind die Stufen zu hoch eingestellt.
Ypsi aus NI
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung läuft auf automatik. Was das genau bedeutet : ich weiß es nicht..
Durch den kürzlichen Umzug + fette Erkältung hatten wir noch nicht so die Zeit, Kraft, Muße uns mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einstellung zu beschäftigen. Wir dachten : automatik passt.
Dogma
Automatik ist meist nur das ein Zeitprogramm zur Laufzeit oder Stufen aktiv ist. Der Rest (Temp., ggf. Luftmenge läuft immer automatisch). Also wenn du auf Manuell stellen würdest, ändert sich meist nur die Laufzeit oder die Drehzahl (wenn sie zu verschiedenen Zeiten sich ändern soll).
KingJulien
KingJulien
Ohne EWT werdet ihr die Luftfeuchtigkeit nicht wirklich rauf bekommen im Winter. Jede Feuchtigkeit wird ja mit dem Luftaustausch wieder entfernt.
Andererseits kann ein EWT auch nur drin behalten was da ist.
Mein Vorschlag:
- In den sauren Apfel beißen und ein deutsches Stück Ingenieurskunst (EWT) zum Apothekerpreis kaufen.
Gibt oft No Name Nachbauten, die sind einiges günstiger, wenn auch immer noch an der Grenze zur Sittenwidrigkeit.
- CO2 Messgerät zulegen. Hab z.B. eins von Netatmo. Damit den Volumenstrom so einstellen, dass die Lüftung nur so viel läuft wie nötig. Ich hab sie z.B. so eingestellt, dass die 1000 ppm nie gerissenen werden.
- Feuchtigkeit produzieren. Wäsche drin aufhängen, nach dem Duschen Richtung Haus Lüften, kochen, Pflanzen etc. etc.
Ypsi aus NI
Es kamen wirklich viele und vielfältige Hinweise und Tipps zusammen, vielen Dank dafür :-)
Es leuchtet mir ein, dass man ein Haus, grade ein Passivhaus, erstmal warm wohnen muss - so sagte es auch unser Heizungsbauer. Gleiches gilt wohl für die Luft. Es sind viele neue möbel ins Haus gezogen, auch neue Decken, Kissen, Handtücher, etc. Ggf kann es hier auch dauern bis sich alles im Haus befindliche aklimatisiert hat.
Wir haben tatsächlich nur einen Hygrometer und können keine zweite Referenzmessung vornehmen. Aber unabhängig davon, ob die 30% stimmen oder nicht: es fühlt sich nicht gut an. Somit besteht Handlungsbedarf, zumindest im Schlafzimmer. Dort läuft nun heute der Luftbefeuchter den ganzen Tag, wir haben schon über 50% gehabt.
Über kurz oder lang wird ein EWT ins Haus müssen. Hier hat uns nur die aufgeschnappte Information, das es max 5% Verbesserung bringt, ernüchtert. Aber ich denke, dass diese 'Info' schlicht und einfach falsch ist. Werden diesbezüglich aber noch das Gespräch mit Zehnder und/oder unserem Sanitär führen.
Sicherlich werden wir auch mit Pflanzen arbeiten, aber mit dem Ziel eine Wohnlichkeit zu unterstreichen und nicht um die Luft zu retten. Das viele Gießen würde uns auch zu sehr nerven um ehrlich zu sein.
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Minimum laufen zu lassen, so dass man grad einen angemessenen CO2 Wert hat, schließen wir für uns persönlich aus. Wir haben uns sehr auf die Kontrollierte-Wohnraumlüftung und die damit dauerhafte frische Luft gefreut.
To sum it up: Der Luftbefeuchter im Schlafzimmer wird noch lange unser Freund bleiben und wir werden ein Jahr abwarten und wahrscheinlich zum nächsten Frühjahr einen EWT kaufen.
Nochmal vielen Dank an alle, richtig konstruktiver Faden geworden :-)
Zuletzt aktualisiert 31.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
3Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
4Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
5KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
8Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
9Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
12Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
13Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
14LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
16Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
17Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
18Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
19Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
20Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
