36,5cm Ziegel: Mit und ohne Füllung gleiche Werte für U-Werte?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Tolentino
Tolentino
Moin, dass man mit dem ungefüllten Stein ganzflächig Armierungsgewebe unter dem Putz bräuchte, habe ich noch nicht gehört und ist bei mir auch nicht so umgesetzt. Bis jetzt habe ich auch keine Risse im Putz, aber der ist auch erst seit ca 2 Jahren fertig.
Zu deiner Steinfrage:
Das genau ausrechnen kann dir ein Energieberater, der dafür aber wahrscheinlich dann Geld will.
Aber nur mal als Bsp:
die U Werte stellen dar, wieviel (Wärme-)Leistung durch den Stein pro °Kelvin Temperaturunterschied (zwischen innen und außen) pro m² (nicht m, Einheiten sind wichtig!) verloren geht.
Also z.B. Auf einen m² Außenwand hättest du im Winter in einer Nacht z.B. -10°C und im Haus 20°C. d.h. 30°K Temperaturdifferenz.
Differenz zwischen den Steinen: 0,03W/(m²K) =0,9W/m² Mehrverlust.
D.h. wenn wir für die Nacht jetzt 10h anlegen, hättest du 9Wh/m² (Wandfläche) mehr Wärmeenergie, die du einbringen (heizen) musst.
Auf nen ganzen Winter kann man nur mit Annahmen rechnen. Also man hat ja durchschnittlich sicher keine -10°C. Lass 0°C sein, über 4 Monate.
20°K Temperaturdifferenz
-> 0,6W/m² Mehrverlust.
-> 1,728 KWh/m² Mehrenergie.
Sagen wir du hast ca 200m² Außenwandfläche dann wären das ca. 346 KWh Mehrenergie pro Winter.
mal 30 Cent -> gute 100 EUR.
Kann aber nur als Überschlag taugen, da zu viel von deiner Konstruktion, den örtlichen Begebenheiten etc. abhängt.
Also rein finanziell lohnt sich das nicht, würde ich sagen.
Die Frage ist, was hast du gegen gefüllte Steine?
Perlit würde ich immer nehmen, da spricht meiner Meinung nach nichts gegen.
Der Schallschutz hilft nicht nur gegen Lärm von draußen, sondern vor allem auch gegen Lärm im Haus. Die Hohlkammern übertragen vertikal Schall ziemlich gut.
Bei der Wahl für die Ziegel für ein Einfamilienhaus stellt sich momentan immer noch die Frage:
Ungefüllte Ziegel 36,5 T8 oder 42,5 T8
Liest Du hier nur Deine eigenen Threads oder weshalb gehen die Gefüllt-ungefüllt-Diskussionen an Dir vorbei ?
Für den 42,5er möchte der GÜ einen Mehrpreis von 4000 Euro
Äpfel ./. Birnen mag das so sein. Lassen wir die Milchmädchenrechnerei mal weg und rechnen 40 lfm (= 2,4 qm) Außenwand je Stockwerk (also x2) zu 3k obendrauf (um wieder die gleiche Wohnfläche zu erhalten) dann sind das insgesamt 18.400 Euronen.
Schallschutz ist kein Problem, ist nur eine Einfamilienhaus und an einer Sackgasse.
Ach, jetzt doch keine Vermiet-Wohneinheit mit drin?
Ralf1980
Vermutlich wird es aus Kostengründen keine Vermiet-Wohneinheit mehr geben, nur eine Einfamilienhaus für "uns" allein. Aber die Diskussion ist hier einfach unnötig.
11ant: Ich schätze dein Fachwissen sehr, keine Frage, und auch die Tatsache, das du dich über die anderen schon gestellten Fragen der User informierst, welches Projekt sie am laufen haben, aber wenn ich sage das der Schallschutz unwichtig ist, dann das bitte auch so akzeptieren.
Ich lese die Beiträge schon, nur wenn jemand keine gefüllten Ziegel mag, ist das halt so.
Der Mehrpreis ist ohne vergrößerte Außenwände, also mit kleinerer Wohnfläche das ist mir auch klar, aber irgendwann ist halt mal gut mit größer bauen.
Vielen Dank
Tolentino
Tolentino
Die meisten Abneigungen basieren halt auf Vorurteilen. Wenn man diese entkräften kann ist dem Fragesteller oft mehr geholfen als anders.
Tolentino
Tolentino
Habe jetzt nochmal den Thread gelesen und wir hatten das Thema doch schon. Das mit den dünnen stegen hast du bei dem ungefüllte erst recht. Da sind noch mehr dünne stege drin um die Wärmedämmung zu erreichen, dass macht den Stein an sich etwas instabiler.
Das was feucht wird und zusammensackt hast du mit Perlite nicht.
Nimm den Stein, den @Allthewayup vorgeschlagen hat und gut ist.
Wenn du das Geld über hast, nimm den 42er, aber einen von dir vermuteten Nachteil hast du da auch (Bröseligkeit, die wohlgemerkt insgesamt nicht so schlimm ist, wie ihr Ruf) und Darüber hinaus mehr Geld da gelassen und weniger Wohnfläche.
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 127 Themen mit insgesamt 1229 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 36,5cm Ziegel: Mit und ohne Füllung gleiche Werte für U-Werte?
1Außenwand einer Bestandsimmobilie korrekt ausgeführt? 18
2Wenig Schallschutz im Massivhaus - woran kann das liegen? 10
3Ist Kellerfläche teurer als Wohnfläche? 58
4Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz? 11
5Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
6(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
7Türfutter nicht passend / kein Schallschutz 20
8Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage 87
9Reicht als Schallschutz gemäß DIN4109 in Einfamilienhaus? 11
10Bebauungsplan - Vergrößerung Wohnfläche möglich? 111
11Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
12Unser Lebensprojekt: Einfamilienhaus mit 800m2 Wohnfläche 85
13Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
14Baukosten Pro Quadratmeter Wohnfläche, Erfahrungen? 35
15Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
16Dachgeschoss nicht vollständig als Wohnfläche gemeldet - NRW 19
17Außenwand Town & Country Häuser 11
18Schallschutz zwischen Räumen bei abgehängter Decke 10
19Holzmassivhaus - Schallschutz, Hitzeschutz 18
20Grundriss: Was ist Wohnfläche / Nutzfläche? 10
