Abdichtung Bodenplatte ohne Isolierung in Garage zu Wohnhaus
4,20 Stern(e) 5 Votes
hegi___
Hallo Zusammen,
spricht etwas dagegen in einer angrenzenden Garage auf den Estrich+ Isolierung zu verzichten und die "flügelgelättete" Bodenplatte mit einer 2K Beschichtung zu versiegeln ? Im angrenzenden Haus befindet sich dann ein normaler Fußbodenaufbau mit Isolierung.
rick2018
rick2018
Du kannst auf die Bodenisolierung in der Garage verzichten. Allerdings solltest du die Wände zum Wohnhaus hin dämmen.
borderpuschl
Also Flügelgeglätteter Boden ist eigentlich schon ausreichend. Ob eine 2K Beschichtung für dich Sinn macht musst du selber entscheiden. Ich wollte erst eine machen hab mir dann bei bekannten dies angeschaut und kam für mich zum Schluss Nein Danke.
Mit Dämmung und Estrich musst du auch auf die Belastung achten, je nachdem mit was du in der Garage vor hast.
Was aber aus meiner Sich viel Wichtiger ist ist die Entkopplung deiner beiden Bodenplatten.
borderpuschl
Gegen welche Feuchtigkeit willst du einen Schutz?
Der aufsteigenden von Unten oder gegen die von Oben durch Wasser vom Auto ect.?
Im Moment hast du so wie es auf der Zeichnung ist eine Wärmebrücke vom Garagenboden ins Haus
Im Forum Estrich gibt es 130 Themen mit insgesamt 1041 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung Bodenplatte ohne Isolierung in Garage zu Wohnhaus
1Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
2Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
3Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
4Schlechte Isolierung = Schimmel! 12
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
10Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
11Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
12Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
15Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
16Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
17Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
18Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
19Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
