Abdichtung Bodenplatte ohne Isolierung in Garage zu Wohnhaus
4,20 Stern(e) 5 Votes
hegi___
Hallo Zusammen,
spricht etwas dagegen in einer angrenzenden Garage auf den Estrich+ Isolierung zu verzichten und die "flügelgelättete" Bodenplatte mit einer 2K Beschichtung zu versiegeln ? Im angrenzenden Haus befindet sich dann ein normaler Fußbodenaufbau mit Isolierung.
rick2018
rick2018
Du kannst auf die Bodenisolierung in der Garage verzichten. Allerdings solltest du die Wände zum Wohnhaus hin dämmen.
borderpuschl
Also Flügelgeglätteter Boden ist eigentlich schon ausreichend. Ob eine 2K Beschichtung für dich Sinn macht musst du selber entscheiden. Ich wollte erst eine machen hab mir dann bei bekannten dies angeschaut und kam für mich zum Schluss Nein Danke.
Mit Dämmung und Estrich musst du auch auf die Belastung achten, je nachdem mit was du in der Garage vor hast.
Was aber aus meiner Sich viel Wichtiger ist ist die Entkopplung deiner beiden Bodenplatten.
borderpuschl
Gegen welche Feuchtigkeit willst du einen Schutz?
Der aufsteigenden von Unten oder gegen die von Oben durch Wasser vom Auto ect.?
Im Moment hast du so wie es auf der Zeichnung ist eine Wärmebrücke vom Garagenboden ins Haus
Im Forum Estrich gibt es 129 Themen mit insgesamt 1040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung Bodenplatte ohne Isolierung in Garage zu Wohnhaus
1Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
2Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
3Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
4Schlechte Isolierung = Schimmel! 12
5Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
6Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
7Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
8Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
9Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
10Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
11Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
12Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
15Anschluss Wallbox in der Garage 23
16 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
17Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
18Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
19Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
