Abweichung von Baugenehmigung im vereinf. Verfahren Art. 59 BayBO
4,10 Stern(e) 7 Votes
WingVII
ich hätte eine Frage wo ich nicht ganz weiterkomme:
Für ein Grundstück das mit einem Einfamilienhaus mit Garage bebaut werden soll, liegt ein Bebauungsplan vor.
Da die geplante Garage von den Vorgaben im Bebauungsplan abweicht, wird eine Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren (Art. 59 BayBO) beantragt.
Kann man theoretisch bei Genehmigung der Planung nachträglich Planänderungen im Bereich des Einfamilienhaus vornehmen (z.B. Dachhöhe) wenn dies laut Bebauungsplan erlaubt ist?
Oder verliert man bei der beschriebenen Änderung die Baugenehmigung?
Vielen Dank.
Escroda
Kann man, muss man aber der Genehmigungsbehörde mitteilen, wenn die Änderung mindestens einen zu prüfenden §§ oder Artikel betrifft. Die Dachhöhe zählt sicher dazu, da sie sowohl planungsrechtiche (z.B. Max. Gebäude- oder Traufhöhe, Geschossflächenzahl) als auch bauordnungsrechtliche (z.B. Abstandsflächen, Aufenthaltsräume) Relevanz hat.
Die Genehmigung verlierst Du nicht, Du baust nur nicht das genehmigte Vorhaben und das ist illegal.
Stell' einfach die geänderten Bauvorlagen zusammen und leg' sie bei der Behörde vor. Es wird ja nicht das ganze Bauvorhaben neu geprüft, sondern nur die Änderungen.
WingVII
Danke für die ausführliche Antwort.
Die genannten Parameter würden aber trotz Änderung nicht die Vorgaben im Bebauungsplan überschreiten argumentieren mein Planer und die Baufirma.
Des weiteren wurde im vereinfachten Verfahren als Begründung nur die Abweichung von der Garage angegeben.
Diese Abweichung bei der Garage ist aber vielleicht deshalb genehmigt worden, weil sie mit den beantragten sonstigen Parametern (Dachhöhe etc.) im Auge des Genehmigers akzeptabel erschien. Wird jetzt einer dieser Parameter geändert, erscheint die Sondergenehmigung für die Garagenabweichung vielleicht nicht mehr genehmigungsfähig .
WingVII
Ja so ähnlich sehe ich das auch. Jedoch beträgt die Abweichung ca. 12cm. Das ist auf die gesamte Höhe gesehen eigentlich sehr gering. Vor allem, weil das Grundstück nicht ganz eben ist und man das Urgelände später nur sehr schwierig nachvollziehen kann. Man könnte ja genausogut 12cm tiefer reingraben und das dadurch Ausgleichen. Im Grunde fällt es nur auf, wenn jemand reingeht und nachmisst. Ob die 12cm ein Argument sind das Vorhaben nicht zu genehmigen? Ich glaube nicht.
Escroda
Warum habt ihr dann nicht eine isolierte Abweichung beantragt und den Rest als Genehmigungsfreistellung. Dann wäre es einfach: Der Planer und der Bauherr stehen für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften gerade, die Behörde ist 'raus. So ist sie es nicht, denn sie hat eine Genehmigung erteilt, nach der aber nicht gebaut wird.
Wenn ihr (Bauherr, Planer, Bauunternehmer) euch einig und sicher seid, dass alle Vorschriften eingehalten werden, dann frag' nicht lange sondern mach'. Ist nicht im Sinne des Gesetzes, aber wenn es keiner merkt und erst recht keinen stört...
Wo das Problem ist, die Änderungen von der Behörde absegnen zu lassen, sehe ich allerdings nicht. Sollten sie tatsächlich so gering sein, geht's vielleicht sogar unbürokratisch mit Grüneintragung vom Amt.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abweichung von Baugenehmigung im vereinf. Verfahren Art. 59 BayBO
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
3Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
42 schmale Einfamilienhaus vs. Doppelhaus - gibt es andere Möglichkeiten??? 15
5Grundriss Einfamilienhaus mit ca 150 qm auf Hinterliegergrundstück 128
6Grundriss: ~150m² Einfamilienhaus Bad Anordnung im OG 23
7Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
8Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
10Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
11Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
12Bauen auf noch fremden Grundstück - Warten auf Baugenehmigung 25
13Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
14Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
151 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
16Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
17Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
18Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
19Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
20Einschätzung "Festpreis" freistehendes Einfamilienhaus (massiv) 62
