Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe
4,60 Stern(e) 7 Votes
Deliverer
Der hat nur keinen Bock, ne Wärmepumpe einzubauen, weil er seit 30 Jahren Gas einbaut.
Klar kann man in der Übergangszeit, die etwa 10% der Heizenergie des Jahres ausmacht, dann mit der Klima heizen. Trotzdem verballert man dann im Winter noch scheiße viel Gas UND kann die dann durchaus noch anfallende Energie vom Dach nur zu einem sehr kleinen Teil nutzen.
Sowas ist ne gute Idee im Altbau, wenn man grad kein Geld für ne Kompletterneuerung der Heizung hat. Und natürlich ist es besser als Nichts.
Am Ende musst Du das natürlich bezahlen und entscheiden. Aber alle Bekannte, die in den letzten 10 Jahren eine Heizung eingebaut haben, die nicht Wärmepumpe war, jammern mir jetzt die Ohren voll, dass das wohl leider die falsche Entscheidung war. Ich kann daher nicht nachvollziehen, wie man überhaupt darüber nachdenken kann und bin deshalb wahrscheinlich keine große Hilfe.
Ich kann vielleicht noch verstehen, wenn man noch ein wenig weiterlaufen lässt. Nochmal neu auf eine Technologie, die seit 10 Jahren verboten gehört (und es nur dank intensiven Lobbyismus und durchweg korrupter Politiker nicht ist), halte ich für einen krassen Fehler.
GePrest
BAFA Antrag für Wärmepumpe gestellt aber noch keine Zusage. Muss aber wegen anstehender Preiserhöhung bis 31.05. Auftrag erteilen. Was tun?
Deliverer
Hm. Wie hoch ist denn die Preiserhöhung? So zwei Monate braucht die Bafa aktuell wohl mindestens.
Ich hab damals gezockt und einfach losgebaut. Hätte ja aber eh die Heizung tauschen müssen...
GePrest
ca 5 Prozent ca. 1500€. Besteht die Gefahr dass der Zuschuss abgelehnt wird? Gab es das schonmal? Jetzt hab ich mich für die Wärmepumpe entschieden und trotzdem unsicher wegen der Situation. Ich denke ich erteile ihn den Auftrag.
Deliverer
Theoretisch besteht die Gefahr sicher. Mmn. aber nur, wenn Du entweder falsche Angaben gemacht hast, oder schlicht nicht förderfähig bist (Haus zu neu, Heizung zu neu/alt, Adresse nicht in Deutschland...). Ich habe von keinem Fall gehört oder gelesen. Das muss aber nichts heißen.
GePrest
Da
Eine Frage hätte ich doch noch, verliert die Wärmepumpe aufgrund der Aufstellung zwischen den beiden Spitzdächern nicht an Effizienz? Da sind die Temperaturen doch eher niedriger als am Boden?
Zuletzt aktualisiert 12.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1817 Themen mit insgesamt 26682 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
3Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
4Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
5KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
6BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
7Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
8Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
9Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
10Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
11Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
12BAFA Förderung Tipps 38
13Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
14KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
15BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
16BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
17Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
18BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
19BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 52
20BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
