Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm
Die 2-Meter-Linie ist ja eingezeichnet - offensichtlich funktioniert das nur für Zwerge.
Argument "Kinderbad" lass ich so nicht stehen... soll doch alles funktionieren. Dass das so gebaut wird? *kopfschüttel*
220 cm? :confused: ... hast du so eine Dusche, die von seitlich 150 cm hoch kommt, schon mal benutzt? Also, das finde ich KEINE Lösung.
chaosandi
Jaa ihr habt Recht .. Mein Architekt wird dann nochmal die Möglichkeit von 2 Gauben prüfen und sich weitere Gedanken machen.
Danke!
chaosandi
Findet ihr diese Lösung (Anhang) besser, oder doch lieber ne Gaube? Würde die überhaupt helfen?
Das nun die Dusche an der Schlafzimmerwand ist, damit könnte ich leben. Meine bessere Hälfte sicher
auch. Wir haben da in etwa die gleichen Gewohnheiten und Uhrzeiten.
chaosandi
Wir sind 1,90 und 1,70 und 80cm :)
Architekt und Sanitär-Mensch planen jetzt mal die Möbel ein (Toiletten/Tische/Wanne/Dusche) mit den original-Maßen, die ich mir ausgesucht habe.
Mal schauen wie die Optionen dann sind. Eine Zeichnung mit 2 Gauben kommt auch noch.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm
1Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
2Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
3Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
4Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
5Decke über der Dusche - LED-Spots 12
6Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
7Dusche auf Podest und Schubfach 13
8Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
9Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
10Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
11Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
12Grundriss Bad mit Dusche 11
13Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
14Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
16Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
17Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
18Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
