Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm
4,40 Stern(e) 5 Votes
Die 2-Meter-Linie ist ja eingezeichnet - offensichtlich funktioniert das nur für Zwerge.
Argument "Kinderbad" lass ich so nicht stehen... soll doch alles funktionieren. Dass das so gebaut wird? *kopfschüttel*
220 cm? :confused: ... hast du so eine Dusche, die von seitlich 150 cm hoch kommt, schon mal benutzt? Also, das finde ich KEINE Lösung.
chaosandi
Jaa ihr habt Recht .. Mein Architekt wird dann nochmal die Möglichkeit von 2 Gauben prüfen und sich weitere Gedanken machen.
Danke!
chaosandi
Findet ihr diese Lösung (Anhang) besser, oder doch lieber ne Gaube? Würde die überhaupt helfen?
Das nun die Dusche an der Schlafzimmerwand ist, damit könnte ich leben. Meine bessere Hälfte sicher
auch. Wir haben da in etwa die gleichen Gewohnheiten und Uhrzeiten.
chaosandi
Wir sind 1,90 und 1,70 und 80cm :)
Architekt und Sanitär-Mensch planen jetzt mal die Möbel ein (Toiletten/Tische/Wanne/Dusche) mit den original-Maßen, die ich mir ausgesucht habe.
Mal schauen wie die Optionen dann sind. Eine Zeichnung mit 2 Gauben kommt auch noch.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2439 Themen mit insgesamt 84680 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
18Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
19Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
20Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
