Asymmetrische Fassaden als Mittel der Wahl?
5,00 Stern(e) 10 Votes
Snowy36
Mit Experten kenne ich mich nicht sonderlich aus. Betreffend Symmetrie weise ich lediglich regelmäßig darauf hin, a) daß man sie auch überdosieren kann; b) daß sie Proportion und weitere Aspekte / Dimensionen von Ästhetik nicht ersetzen, sondern lediglich ergänzen kann; sowie c) daß sie zu hoch priorisiert hervorragend geeignet sind, mit tödlichen Folgen für die Planungsqualität mit edleren Werten zu konkurrieren. Mit einem Giftcocktail mit den Hauptzutaten Symmetrie und gerade Treppe kann man ein schönes Haus in eine Anstattvilla verwandeln.
Goldener Schnitt / Fibonacci, Collatz, Euler, ... - Du solltest den Anbau besser harmonisch planen. Diesen Frankenstein-Anbau meinst Du ja wohl hoffentlich nicht ernst: der Kniestock nur im Anbau geht garnicht; dazu noch die Fensterformate, die nicht die Maßstäblichkeit des Kernhauses aufnehmen. Auch noch bodentief, eieieieieiei auauauauau. Und dann dazu das Querformat im oberen Wohnraum - hömma Höl- le !
Wo sieht man denn den Rest des Hauses u das das nicht dazu passen würde ?
Also mir gefällt der Entwurf a la Büllerbü….
In der Ruine
In der Ruine
das war deine Frage, daraufhin haben sowohl Ypg als auch ich darauf hingewiesen, dass wir nicht das Haus mit 2 Heizsystemen (Heizkörper und Fußbodenheizung) heizen würden. Da diese Systeme normalerweise jeweils andere Vorlauftemparaturen benötigen.
Das mit dem „Wie hättet iht es denn gemacht“ bezog sich auf die Ansicht.
Das HK und Fußbodenheizung jeweils einen anderen Vorlauf benötigen ist klar. Zur Zeit auf der Investitionsliste nicht an erster Stelle.
Kann mir einer erklären warum ich 4.000€ für einen Architekten bezahle und er mir so etwas nicht sagt? [...]
4. Baugenehmigung ist da, vieländerungsspielraum ist nicht mehr viel.
vielleicht hätte ich das Forum früher aufsuchen sollen. Wie hättet ihr es denn gemacht?
Ganz gewiß hättest Du das Forum früher aufsuchen sollen. Dann hättest Du jetzt nicht die Frage zu beantworten, wie jemand der hier erst post alea iacta fragt, andererseits fragen kann, weshalb ihm sein Architekt das nicht gesagt hat :-(
Ich hätte, das sollte aus meiner vorangegangenen Antwort schon klar sein, von bestehenden konkreten Elementen und Proportionen die ergänzenden abgeleitet. Hast Du überhaupt einen Architekten genommen, oder doch eher einen Bauingenieur ?
Was genau ist das Problem mit dem Kniestock? Zu klein? Zu hoch?
Zu nur im Anbau.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97974 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Asymmetrische Fassaden als Mittel der Wahl?
1Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
2Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
5Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
6Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
7Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
8Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
9Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
10Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
11Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
12Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
13Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
14Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
15Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
16Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
17Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
18Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
19Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
20Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
