Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Daniel-Sp
Hast Du denn dieses Gerät im Betrieb?
Will mir natürlich nicht die größere Schallquelle direkt ins Haus holen, zumal über dem Hauswirtschaftsraum unser Schlafzimmer liegt.
Wir haben eine baugleiche Novelan LICV in einem Holzständerhaus. Hauswirtschaftsraum im EG, Kinderzimmer darüber. Bei uns keine Probleme mit Lautstärke oder Effizienz. Ist auch modulierend. Würde sie wieder verbauen.
Gruß
Daniel
berny
berny
@Mertha257:
Du hast die zu erwartenden Probleme ja schon selber erkannt. Luftkurzschluss ist das Schlechteste was Dir passieren kann. Diese Luftpumpen arbeiten normalerweise wenigstens bei > +2 ° C einigermaßen effektiv; bei dieser Aufstellvariante baust Du Dir allerdings ein negatives Perpetuum mobile. Wird nach einiger Zeit selbst im Frühjahr/ Herbst ein wunderschöner riesiger Eisklumpen. Lärm ist bei kleinen Splitt- Maschinchen im Flüsterbetrieb eigentlich nicht das grosse Problem.
Snowy36
@Snowy36
wie viel Meter ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe vom WZ entfernt wo ihr sie noch hört und wie viele Meter vom Schlafzimmer wo ihr sie zum Glück nicht mehr hört?
Sie steht ca 1 m von der Wand des WZ weg im
Nordwesten ...Schlafzimmer ist dann andere Seite vom Haus das 12m lang ist ... glaub nicht dass wir das jetzt was nützt .... ich wollte nur sagen man hört die Dinger eben immer ein wenig darum stellt sich die keiner den ich kenne ans Schlafzimmer u dann schon gar nicht so eingezwängt..... die meisten haben sie vorne an der Haustür
Bei Norderschliessung und wenn das nicht geht dann eben nicht an Schlafräumen unmittelbar ...
Sie ist modulierend u wenn die Gas gibt Zum Wassermachen hört man das eben ... stört mich am
Wohnzimmer auch nicht ...stell dich halt mal hin neben so ein Teil wenn es an ist ... durch normale Fenster durch hört man es nun mal....
Mertha257
Moin zusammen,
vielen Dank für Eure letzten 6-7 Beiträge; echt stark, dass man hier so schnell so konstruktives Feedback bekommt!
Ich beschäftige mich diese Woche nochmals mit dem Thema und einer doch vielleicht möglichen Aufstellvariante; melde mich dann hier nochmals.
Vorerst besten Dank - das hat sehr geholfen!
Grüße
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so?
1Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
2Zu warmes Schlafzimmer 13
3Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
4Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
5Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
6Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
7Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
8Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
9Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
10Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
11Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
12Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
13Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
14Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
15Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
16Gestaltung Schlafzimmer 35
17Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
