Ausbau Dachgeschoss bei Walmdach als Kellerersatz
5,00 Stern(e) 5 Votes
Dadurch, dass da noch ein KS ist, sieht das OG sehr unnatürlich aus. Die Dach-Fenster sind von außen recht hoch. Photovoltaik hat da nicht mehr viel Platz. Ach so, was mir einfällt: der HT ist für die Handwerker und TK zu klein. Man braucht ja fast an allen Sachen Steh- und Montagehöhe. Der Planer plant einfach, später beim Ausbau wird es dann auf Anraten des Sanis geändert. Zum Nachteil des Fitnessraumes.
Was ich sehe: das WZ/Ess wird dunkel, da durch die überdachte Terrasse kein direktes Licht den Raum erhellt. Grundsätzlich gefällt mir die Idee, aber eben nur, wenn auf einer Verlängerung oder übers Eck ein freier Fensterausgleich geschaffen wird. Bei Dir hier ist das nicht der Fall.
Ich glaube, hier in D bzw Westeuropa ist das nichts, eher in den südlichen Ländern bzw. plant man diese Schirmdächer ua in Südafrika.
Der Treppenerker macht das Einfamilienhaus zusätzlich etwas gewaltig. Bei uns sehen die 5-Familienhäuser genauso aus.
Also: ich würde das mit dem KS lassen und mal schauen, ob man die 190qm nicht etwas optimieren kann.
dkw8074
Vielen Dank für Deinen Input! Wir werden jetzt nochmals mit der Planung die Punkte besprechen um Alternativen zur Nutzung des DG zu finden. Ist aber so dass die Planung vom Baumeister kommt, bin daher davon ausgegangen dass das schon auch so funktioniert mit KS/Doppelflügelfenster und HT.
bzgl. Licht in WZ/EZ/Küche: die Ausrichtung ist SW, auch große Hebeschiebetür bzw. Fenster in der Küche:
Aber werden wir auch nochmals kritisch hinterfragen...
Nida35a
Nida35a
Dein Bild zeigt aber schon, das du dein Dach gar nicht siehst von unten im Garten.
Von daher, entscheidet die Dachform nur nach Funktion.
Ein Velux Dachfenster müsste für Bodentief und sitzen und stehen beim 30Grad Dach ca 4m lang sein, gibt's das überhaupt ?
dkw8074
Ein VELUX Dachfenster müsste für Bodentief und sitzen und stehen beim 30Grad Dach ca 4m lang sein, gibt's das überhaupt ?
Naja, der Garten ist ja größer und ich habe auch noch die Zufahrt etc. Nur nach Funktion entscheiden wollen wir da nicht, Kompromisse muss es geben aber es muss uns auch gefallen.
Die Dachfenster sind sicher ein Problem in der Größe und damit funktioniert dann das angedachte Konzept im DG nicht mehr wirklich.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausbau Dachgeschoss bei Walmdach als Kellerersatz
1Standort Küche und Wohnzimmer 55
2Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
3Wohnzimmer Küche im Obergeschoss 18
4Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
5Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
6Sichtschutz zwischen Küche und Wohnbereich 17
7Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
8Hubsysteme in der Küche 29
9Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
10Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
11Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
12Gewürzkräuter im Garten 18
13Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
14Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
15offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
16Designboden in Küche durch legen oder nicht? 17
17Bau 150-160qm Einfamilienhaus im Garten der Eltern - Überfordert! 26
18Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
19Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
20Unkraut-Garten vor Neubau - was tun? 21
