Benextra
Hallo Merlin,
der Auslauf ist praktisch ein rechteckiges Kunststoffprofil. Das Wasser kommt also nur an der Spitze raus.
Da man dadurch innen nicht reinigen kann, werden sich dort Kalkreste einlagern. Deshalb würde ich das nicht für das Bad empfehlen.
Spritzen: hier habe ich die kleinen Eckventile halb zu geschraubt um den Druck rauszunehmen.
Der Hahn wurde preiswert aus Laune am kaufen bei einer Messe mitgenommen und wird noch einmal getauscht, da eigentlich zu groß.
Wenn Du etwas stylisches, nicht spritzendes und haltbares möchtest, dann hier noch ein Foto vom alten Bad:
der Glasteller auf dem Foto wurde im "alter" von 9 Jahren fotografiert. Also absolut pflegeleicht und haltbar.
VG
Jens
VG
Jens
