Bad-Sanierung: Angebot für über 50.000
4,70 Stern(e) 6 Votes
Helisara
Helisara
Ja, ich nenne es das "Barbiepuppenhaus". Balkonbalustraden, Rundbogenfenster etc.... das türkise Bad mit den Säulen passt absolut perfekt dazu.
Nicht geerbt - gekauft nach 6 Jahren vergeblicher Suche, weil Lage absolut genial, Grundstück schön, Preis sehr attraktiv (Haus war nicht auf dem Markt), weil 2 Kinder da und Haus schön für die Familie passend, und weil wir den eigentlich gewünschten Altbau trotz ewiger Suche nicht haben finden können. Irgendein Kompromiss musste gemacht werden.
Den Stil können wir nicht großartig ändern, aber innen haben wir schon fast alles rausgeschmissen und nach unserem Geschmack geändert, jetzt sind die Bäder dran.
Helisara
Helisara
Nachdem ich den Hund davon überzeugen konnte, mir den Zollstock zurückzugeben (leicht angekaut): 80x180 cm (minus je ca. 3 mm).
Abstand Kopfende der Badewanne zur Wand: 25,5 cm.
Red doch nochmal mit dem Anbieter. Raus sollen doch die ganzen Fliesen etc. Dass man erstmal entkernt, dann prüft, dann entweder doch Dusche / Wanne tauscht, wenn aber preiswerter und weniger aufwändig, dann Position Wanne/Dusche lassen.
Und fragt doch nochmal genauer nach, warum die Position Fußbodenheizung-tauschen erwogen wird? Funktionieren tut sie ja wohl oder merkt ihr Ausfälle im Bad.
Zur Tür, warum kann man die nicht einfach gegen eine neue "Zargentür" tauschen?
Und Fenster .. im ganzen Haus Rundbogenfenster? Das sieht eigentlich so aus, als wenn der Rundbogen durch einen Blendrahmen erzeugt worden ist, also sollte das relativ leicht auszutauschen sein.
hanghaus2023
Wenn die Badewanne ans Ende kommt hast Platz für eine Dusche 1 m * 1,5 m.
Willst und kannst Du einiges selber machen? Zum Beispiel die Fliesen abstemmen?
Du solltest genau beschreiben was Du haben willst und dann nochmals eine Ausschreibung starten.
Ich dachte hier im Forum gibt es auch Badplaner?
Helisara
Helisara
Ich habe die Firma so verstanden, dass sie Bäder grundsätzlich nicht "kosmetisch behandelt", sondern immer komplett entkernt und komplett neu baut, weil das ihr Anspruch ist. Sie machen auch zB Fliesenkanten mit Gehrung etc.
Wir haben aber vor, nochmal mit ihnen darüber zu reden. Wir hatten eigentlich von Anfang an signalisiert, die Kosten nicht ausufern lassen zu wollen und unser erster eigener Vorschlag war auch, dass die Aufteilung bleibt wie sie ist. Darauf möchte die Firma offenbar nicht eingehen.
Die Rundbogenfenster sind so: Fenster selbst haben alle einen Rundbogen, die Fensteröffnungen sind allerdings alle rechteckig ausgeführt und haben von innen gesehen diese Blenden, um die Rundbogen zu erzeugen, wie im Bad zu sehen. Von außen wiederum ist die von der Fassade abgesetzte Fensterumrandung wiederum in Rundbogenform. Würde man also das Fenster gegen ein viereckiges Fenster ersetzen, würde man von innen in den oberen Ecken gegen die Fensterumrandung blicken. Falls das irgendjemand begreifen kann (ich nicht...).
Tür könnten wir an sich tauschen, ja. Wir hätten sie eh lieber nach außen aufgehend, denn ich ramme sie immer meinem Mann in die Seite, wenn er Zähne putzt und ich rein will...
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1330 Themen mit insgesamt 14055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bad-Sanierung: Angebot für über 50.000
1Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
2Badewanne vs Dusche 11
3Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? 19
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Welche Höhe Badewanne? 17
6Eingemauerte Badewanne - Armatur 11
7Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
8Badewanne Körperkontur, 2 Personen, Massagedüsen, gibt es sowas? 10
9Badewanne .... und nun? 21
10Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
11Position der Badewanne unter Dachschräge 22
12Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
13Eingelassene Badewanne Pro Contra 28
14Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
15Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
16Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
17In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
18Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
19Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
