Badezimmerlayout Elternbad
4,70 Stern(e) 3 Votes
R.Hotzenplotz
Man gewinnt leider bei der L Variante nichts. Wenn die Duschwanne 140cm lang ist, beginnt ja auch das Waschbecken nicht vorher und der Durchgang zwischen Waschbecken und Wanne wird auch nicht größer.
Die von mir im Planungsprogramm gezeichnete und gepostete Variante gefällt dem Architekten gut und er bringt das jetzt zu Papier. Da können alle Dimensionen erreicht werden, wie von mir gewünscht. Man muss aber dann mit einer Glaskabine statt einer Wand arbeiten, wenn man 120er Breite bei der Duschwanne möchte.
Ansonsten bleibt es beim Ursprungsentwurf und einer 100er Breite bei der Duschwanne.
R.Hotzenplotz
So würde es aussehen.
Ich muss jetzt wählen zwischen dem hier oder der Ursprungsversion mit 100cm breiter Duschwanne.
Maria16
Doofe Frage: kannst du die Beleuchtung in der Decke noch ändern? Passen andere Positionen bei den Sanitärsachen zur geplanten Beleuchtung?
R.Hotzenplotz
Die Beleuchtung wird so oder so geändert. Habe Morgen Abend einen Termin mit dem Lichtplaner.
Duscht die ganze Familie zusammen, oder für welche Veitstänze braucht man eine so riesige Duschkabine ?
Ich bin Selbstputzer, mir genügt eine kleinere
Zuletzt aktualisiert 07.03.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1335 Themen mit insgesamt 14097 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmerlayout Elternbad
1LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
2Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
3Beleuchtung / Deckenspots 31
4Neubau Beleuchtung Spots Elektrovorbereitung Deckenbrennstellen? 25
5Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
68,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
7Waschbecken im Wäscheraum? 18
8Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
9Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
10Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
11Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
12Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
13Unterbauschrank Waschbecken 61
14Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? 23
15Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
