Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun?
4,70 Stern(e) 6 Votes
hgerike
Ich habe jetzt beim Heizungsbauer angefragt. Seine Meinung. Beantragung nach Bauvertrag aber vor Heizungsplanung. Wichtig ist, dass kein konkretes Modell und Leistung im Bauvertrag steht. Es darf also noch nicht die konkrete Wärmepumpe benannt sein.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun?
1Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
4Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
5Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
8Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
9Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
12Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 36
13Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
14Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
15Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
16Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
17Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
18Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
19Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
20Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
