Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun?
4,70 Stern(e) 6 Votes
hgerike
Ich habe jetzt beim Heizungsbauer angefragt. Seine Meinung. Beantragung nach Bauvertrag aber vor Heizungsplanung. Wichtig ist, dass kein konkretes Modell und Leistung im Bauvertrag steht. Es darf also noch nicht die konkrete Wärmepumpe benannt sein.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun?
1Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
2Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
5Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
8Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
9Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
10Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
13Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
14Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
15Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
16Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
17BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
18KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
19Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
20Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 37
