Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
Jenpa
Zurück von der Architektin.
Möchte deinen Thread nicht kapern, finde die Diskussion „Kühlen über Kontrollierte-Wohnraumlüftung“ höchst interessant, da auch bei uns Thema und würde mich daher über Erfahrungswerte von dir @rick2018 und @Steffen80 freuen. Unsere Architektin hat das Thema so zusammengefasst: geht und funktioniert, erwarten Sie aber keine Wunder. Näheres soll dann ein gemeinsamer Termin bei einem Heizungs-/Lüftungs-/Klimafachmann ergeben.
guckuck2
200m3/h bei 1200m3 belüftetem Volumen ist wenig @Steffen80
Hat das einen besonderen Grund?
Der Durchsatz liegt deutlich unter der hygienischen Mindestluftwechselrate.
rick2018
rick2018
@Jenpa vergess diese reversieble Kühlung durch Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Es ist ein geringes Puffern mehr nicht.
Wenn es nicht weh tut kauf das Modul bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit. Erwarte aber keine Klimaanlage.
Die Normwechselraten sind viel zu gering (0,1-0,4 pro Stunde) um ein großen Effekt zu haben. Wirklich kalt ist die Luft dann auch nicht. Um mit Luftaustausch zu klimatisieren benötigst du Wechselraten die 10-fach über der Norm von "normalen" Kontrollierte-Wohnraumlüftungen liegen.
Gleiches gilt für die reversiblen Wärmepumpen und Kühlung über den Fußboden.
Richtige Klima macht nur Sinn bei großem Luftwechsel (Splitgeräte, Fancoils...) oder über Wände und/oder Decken.
Steffen80
Bei uns zieht nichts...auch bei Max. 500qm/h nicht. Die 500qm/h benötigen wir einfach aber nicht. Ich messe in jedem Wohnraum VOC Werte und in der Regel reichen 200qm/h um 500-600ppm zu erreichen.
Wir haben eine separate Klimaanlage und das ganze Haus klimatisiert! Würde ich immer wieder machen. Jeden Cent Wert. Wenn ich will, bekomme ich die ganze Hütte auf 18 Grad auch ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder kalte Fussböden
rick2018
rick2018
Na dann passt es ja. Aber wenn du Zug an den Türen spürst sind diese überströmt. Kann man auch über Ventile in der Wand lösen.
Wir werden auch das Haus richtig kühlen können da separate Klimaanlage.
Zuletzt aktualisiert 16.04.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5018 Themen mit insgesamt 99697 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
4Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
5Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
6Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
7Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
8Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
9Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
10Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion 10
11Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
12Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
15Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
16Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
17Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
19Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
