Bautrockner - ein muß?
Bauexperte
Bei uns wurde der Schnellbinder eingebracht (kostenlos). Nachteil bei uns: Der Estrich hat sich abgesenkt - und das nach 1 Jahr. Dadurch hängen die Bodenleisten bis zu 1cm in der Luft. Ob das bei einem normalen Estirch auch passiert wäre weiß ich ned.
Das ist zunächst normal, deshalb findest Du auch in allen Baubeschreibungen den Hinweis, daß Silikonfugen der Wartung durch den Bauherren unterliegen und deshalb nicht in die Gewährleistung des Anbieters fallen. Deshalb weisen wir bspw. darauf hin, Sockelleisten - sofern gewünscht - erst später zu setzen.
Durch einen Schnellbinder - so jedenfalls meine Beobachtung - trocknet der Estrich nicht nur schneller, er sinkt insgesamt auch mehr in sich zusammen. Da dies alles aber noch im Rahmen der Maßtolerenzen stattfindet, muß Du es als Bauherr hinnehmen.
Hier zeigt sich wieder an - wenn auch kleiner Stelle der Bauarbeiten - daß Anbieter früherer Jahre, welche über einen deutlich längeren Zeitraum gebaut haben, imho gerade nicht als "von gestern" bezeichnet werden dürfen. In unserer schnelllebigen Zeit - wo am besten gestern das Haus bezugsfertig erstellt werden soll - gibt es nicht wenig Konsequenzen, welche dem "schnell-schnell" geschuldet sind.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Wastl
@Bauexperte: Dann haben wir ja Glück. Bei uns werden die Silikonfugen in den Naassbereichen durch den Hausbauer sofort nachgebessert (und das die ersten 5 Jahre lang). Wir haben nur alles außer Fliesen extern vergeben und uns war das mit dem Setzen des Estrichs auch nicht bewusst. Darum haben dort überall nun Spalte die keiner ausbessern will.
Christian AHS
Moin
Estrich am Mittwoch dann drei Wochen drin - aber noch jede Menge dunkle Flecken.
Hoffen, dass heute, spätestens morgen die Versorger die Leitungen nach innen legen,
damit der Heizungsbauer diese Woche installieren und Aufheizbetrieb aufnehmen kann.
Bei 6°C Innentemperatur wirds nichts mit trocknen, ohne Heizung.
Gruss
Chris
Jaydee
Jaydee
Wir haben jetzt seit letzten Mittwoch zwei Heizlüfter im Haus - einer im Esszimmer, einer im oberen Bad.
Dadurch ist es nicht nur "muckelig" warm im Haus, sondern auch sehr feucht - wie im türkischen Dampfbad. Wobei ich in den letzten Tagen das Gefühl habe, es ist nicht mehr ganz so feucht. Ende letzter Woche waren zusätzlich auch noch die Maler da, die unsere Wände verspachtelt haben.
Man sieht so richtig, wie die Lüfter die Feuchtigkeit aus dem Boden rausziehen. Das kostet zwar eine Menge Baustrom, aber andernfalls würden wir den Estrich wohl nicht so schnell trocken bringen.
Wir hoffen ebenfalls, dass diese Woche der Versorger kommt und uns die Leitungen legt. Die haben momentan einfach zu viel zu tun.
Augustus
Wir haben jetzt seit letzten Mittwoch zwei Heizlüfter im Haus - einer im Esszimmer, einer im oberen Bad. Dadurch ist es nicht nur "muckelig" warm im Haus, sondern auch sehr feucht - wie im türkischen Dampfbad. Wobei ich in den letzten Tagen das Gefühl habe, es ist nicht mehr ganz so feucht. Ende letzter Woche waren zusätzlich auch noch die Maler da, die unsere Wände verspachtelt haben. Man sieht so richtig, wie die Lüfter die Feuchtigkeit aus dem Boden rausziehen. Das kostet zwar eine Menge Baustrom, aber andernfalls würden wir den Estrich wohl nicht so schnell trocken bringen. Wir hoffen ebenfalls, dass diese Woche der Versorger kommt und uns die Leitungen legt. Die haben momentan einfach zu viel zu tun.
Hallo, jetzt habe ich mal eine Frage zu einem Punkt, der mir hier nicht so ganz einleuchtet: Es wird recht einhellig die Aussage getroffen, dass Lüften, wenns draußen kalt und feucht ist, nichts bringt. Ich will es an dieser Stelle vorsichtig als Frage formulieren: Kalt und geringe RELATIVE Luftfeuchtigkeit ist doch ideal -> ich hole mir durch das Lüften trockene Luft ins Haus, Erdwärme diese durch meine Heizung, wodurch diese noch einiges mehr an Feuchtigkeit aufnehmen kann, und schaffe somit bei jedem Lüften eine gute Portion Feuchtigkeit aus dem Haus. Der Effekt dürfte bei nebligem Wetter draußen natürlich deutlich geringer ausfallen, aber sollte doch nicht gleich 0 sein. Oder unterliege ich da einem kompletten Trugschluss? Was meinen die Experten Gruss, Augustus P.S. wie krieg' ich denn hier einen ordentlichen Zeilenumbruch hin, ist ja kaum lesbar
Jaydee
Jaydee
Ich finde sehr wohl, dass das tägliche Stoßlüften etwas bringt. Ich merke durchaus, dass hier auch Feuchtigkeit mir raus geht. Ich lüfte 2x täglich für ca. 10 Minuten.
Wir hatten aber in den letzten Tagen eher Glück mit dem Wetter; Nebel und Feuchtigkeit hielten sich in Grenzen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bautrockner - ein muß?
1Estrich Belegreif heizen 23
2Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
3Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
4Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
5Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
6Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
7Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
8Reihenfolge Estrich - Putz 14
9Estrich mit Goldsand 17
10Wie funktioniert unsere Heizung in der neuen Mietwohnung? 12
11Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
12Lüften im gedämmten Dachboden 23
13Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
14Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
15Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
16Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
17Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
18Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
19Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
20Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
