Bauvorbescheid positiv, Bauantrag bemängelt Position
Sie befinden sich auf der Seite 4 der Diskussion zum Thema: Bauvorbescheid positiv, Bauantrag bemängelt Position
Bisher war die Ausrichtung des Hauses parallel zur Baulinie zur Straßenseite geplant.
Eine Ausrichtung an der nördlichen Baulinie, wie oben vorgeschlagen wurde, ist definitiv eine Option
Ich möchte hier mal in den Raum werfen, dass Baulinien verpflichten, an dieser zu bauen, Baugrenzen hingegen nur das Baufenster einschränken.
CaroBerge
Hier ein Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Entwurf, nach meinem Verständnis gibt es dort nur Baufenster/Baugrenzen.
Keine verpflichtende Baulinie.
(Fläche 47/4 noch vor der neuen Vermessung)
Da der Bebauungsplan Entwurf aber bisher nicht rechtsgültig ist, und vom Bauamt komplett vernachlässigt wird. (Obwohl im Bauvorbescheid steht, alle Festsetzungen des Bebauungsplan Entwurfes sind zu beachten)
Werde ich versuchen telefonisch zu klären, welcher Abstand zur Straße etc von Seiten des Amtes gewünscht ist.
Anbei eine Kataster Karte,
Schön schräg gegenüber Gewerbe und nahedran Außenbereich.
Womit wird hier eigentlich die Aufstellung eines Bebauungsplanes begründet - liegt das Hemmnis vielleicht schon hier?
Was sollen die roten LED-Stripes bzw. die lilakarierte Borte bedeuten?
In §34-Gebieten gilt das so nicht.
Das ist in keinem Bundesland ein Wünschdirwas - auch nicht für das Bauamt.
Ich bin nicht sicher, ob Du meinen Hinweis wahrgenommen hast, die Hintergründe des langen Aufstellungsverfahrens könnten interessant sein. Der Ausgleich der Personalüberlassung der Bau- an die Gesundheitsämter zur Corona-Kontaktverfolgung sollte inzwischen vollständig erledigt sein. Wenn jetzt noch ein Plan so zäh aufgestellt wird, spricht das für Gegenwind von irgendwoher. Ist der Gemeinderat zersplittert und/oder der Landrat von der Gegenpartei des Bürgermeisters ?
KarstenausNRW
ICH sehe zwei total unterschiedliche Vorgänge.
1. Du stellst eine Bauvoranfrage auf Basis des noch nicht rechtsgültigen B-Plans. Diese Voranfrage wird positiv beantwortet.
2. Du stellst einen Bauantrag auf Basis des aktuell gültigen Baurechts. Dieser Bauantrag wird abgelehnt.
Worüber regst Du Dich auf? Was soll das Bauamt denn machen? Sich über geltendes Recht hinweg setzen? So, wie es bei Dir passiert ist, ist es völlig ok und normal.
Ist so, als ob Du bei VW ins Autohaus gehst und fragst, ob Du den im Herbst erscheinenden neuen Passat kaufen könntest. Die Antwort ist: Ja (im Herbst).
Jetzt gehst Du wieder ins Autohaus und unterschreibst einen Kaufvertrag für einen genau jetzt zu produzierenden Passat und wunderst Dich, dass es nicht das kommende Modell vom Herbst ist. Klar, geht ja auch nicht, da es jetzt nur das alte Modell gibt.
hanghaus2023
Das abgeteilt Grundstück wird doch sicher bebaut. Eventuell so:
Sind die Bäume bestehend und müssen erhalten bleiben?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauvorbescheid positiv, Bauantrag bemängelt Position
1Bauen ohne Baufenster NRW 13
2Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze, Baufenster 14
3Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
4Baufenster auf der Flurkarte - Genehmigung 39
5Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
6Genehmigung Bauamt 10
7Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
8Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
9Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
10Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
11Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
12Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
13Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
14Bauantrag wegen Parkplätzen nicht genehmigt. Was kann passieren? 30
15Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
16Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
17Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
18Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
19Bauantrag wird immer komplizierter! 20
20Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
