Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Bei der Planung solltest etwas mehr Zeit einplanen und ca. 1000 Euro für die Abweichung vom Bebauungsplan. Es kann aber auch sein, dass Euer Bauamt das etwas lockerer sieht.
hanghaus2023
Nein es gilt das hier:
Das Grundstück hat 4 m Höhendifferenz. Mit den 2 m über der Straße hast schon die richtige Höhe für einen Bungalow.
Planzeichen rechte obere Ecke!
WilderSueden
WilderSueden
Wobei ich hier schon das Problem sehe, dass sich der dann auf der Hangseite mindestens einen Meter eingräbt eher deutlich mehr. Das spricht absolut nicht für einen Bungalow auf Bodenplatte, ich sehe hier auf jeden Fall ein Untergeschoss. Auch wenn das Ziel ist ein kleines Haus zu bauen, alles andere arbeitet gegen das Grundstück.
hanghaus2023
@WilderSueden bei einer theoretischen Steigung von 12% sind das nicht mal 1 m bei einer Hausbreite von 8 m. 0.5m abtragen und 0.5m auffüllen. Das geht auch ohne UG recht gut. Zumal laut TE eine Ebene besteht.
WilderSueden
WilderSueden
80qm auf einer Ebene sind mehr als ein Außenmaß von 8x10m, abzüglich Außen- und Innenwänden reden wir eher von 10x10m. Dazu kommt, dass das Haus nicht dort endet, man hat auch noch Drainagestreifen, Wege, Terrasse, etc., der betroffene Bereich ist deutlich größer. Wir bauen bei 2m Höhenunterschied im Grundstück und ~80cm von Hauseck zu Hauseck noch ohne Keller (Plan hier), deutlich mehr fände ich aber nicht mehr sinnvoll. Deshalb auch mein Tipp den Höhenplan zu nehmen und mal alles einzuzeichnen was man auf dem Grundstück platzieren will, zumindest grob.
sque1989
Ja ich denke letztendlich ist das Mindeste ein Höhenplan mit Einzeichnung der Komponenten. Ihr habt natürlich Recht, dass die Frage des Bebauungsplan das eine ist, die Konsequenzen sich dann aus der Bebauung ergeben sollte sie so zugelassen werden aber das andere und evtl. ja auch ein Problem.
Unser Baupartner arbeitet gerade an so einem Plan und wir warten das mal ab. Danke euch
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang
1Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
2Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
3Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
4Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
5Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
6Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
7Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
8Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
9Grundstück am Nordhang – nächste Schritte? 25
10Bungalow möglich bei Gefälle von rund 20%? 12
11Grundstück auf dem Lande - welches Grundstück welche Bauform - BW 12
12Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? 20
13Bewertung Grundstück - Eure Meinung ist Gefragt 12
14Preisbewertung Grundstück für Reihenendhaus 19
15Verdunstungsbecken auf Grundstück - Wie anlegen? Was beachten? 12
16Hausbau Bebauungsplan Wochenendhausgebiet 13
17Planen mit älterem Bebauungsplan 45
18Bebauungsplan "ED" mehrere WE möglich? 25
19Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
20Evolith-168qm Bungalow weißer Putz mit Grauschwarzen Schindeln 28
