Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang
4,70 Stern(e) 6 Votes
Sie befinden sich auf der Seite 8 der Diskussion zum Thema: Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang
sque1989
hanghaus2023
Hallo @sque1989 Du hast meinen Beitrag nicht richtig gelesen, Da steht "pro ohne UG". Zur Verdeutlichung habe ich ja die beiden Schnitte angefertigt.
Meine Grundlagen sind der Bebauungsplan und der Bayernatlas. Da kommt genau so der Schnitt heraus.
Ich warte ja immer noch auf belastbare Informationen wie Bilder vom Grundstück und den benachbarten Bauwerken.
sque1989
Zeichne hier doch bitte mal eine Fläche für die Terrasse ein. Dann musst du entweder hinter dem Haus abgraben und abfangen oder neben/vor dem Haus das Gelände modellieren. In der anderen Variante ergibt sich das ganz von alleine hinterm Haus
Klar das müsste man machen, aber das kann doch nichtmal annähernd so teuer sein wie einen kompletten Keller zu bauen oder irre mich da?
hanghaus2023
Ich habe doch im Süden eine Terrasse von 8 m eingezeichnet. Geht eventuell wegen der Garage etwas unter.
Ich bin ja auch ein Freund von UG und EG. Aber bei geplanten 80m2 WF fehlt mir da die Phantasie. Von den Kosten mal ganz abgesehen.
WilderSueden
WilderSueden
Kommt drauf an wie man abfängt und wie hoch. Es gibt eine sehr weite Spanne von "wir böschen das ab" über selbstgemachte Schalsteinmauer, L-Steine vom Garten-Landschaftsbauer gesetzt (weil zu schwer um die ohne Bagger zu bewegen) hin zur Naturstein-Trockenmauer. Da man das dann zur eigenen Terrasse sieht, wird man tendenziell eher schönere Lösungen bevorzugen, die sind meistens auch teurer.
Letztendlich wird aber durch solche Sachen der finanzielle Vorteil von "wir bauen ohne Keller" immer kleiner. Und irgendwann ist die Frage ob es noch ein gutes Verhältnis ist, 50% aufwärts des Kellerpreises zu zahlen um am Ende keinen Keller zu haben. Die Entscheidung müsst ihr am Ende auch selbst treffen. Ich würde an der Stelle auch nochmal fragen ob ihr wirklich nur 80qm inklusive Keller und Abstellräumen braucht. Ab einer gewissen Schwelle wird kleiner bauen nur noch geringfügig billiger, denn ihr habt trotzdem eine Haustür, eine Heizung, ein Bad, eine Küche...
Bei Jahrgang 89 stellt sich eventuell auch noch die Frage nach der Familienplanung
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang
1Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
2Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
3Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm ohne Keller 28
5Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
6Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
7Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
8Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
9Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
10Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
11Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
12Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
14Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller 15
15Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
16Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
17Kostenschätzung Keller realistisch? 32
18Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 94
19Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
20Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
