Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Z
Zaba12
Das mit dem „alleine gelassen“ stimmt leider. Das liegt aber eher daran das dem Heizungsbauer die Unterlagen des Energieberaters beim
Angebot und der Installation zu 99% einfach nicht vorliegen, da der Energienachweis erst viel später gemacht wird oder die Wärmepumpe wie bei mir bevorzugt ohne KG betrieben wird. ERRs weglassen traut sich auch keiner und so kommt eins zum anderen. Den thermische Abgleich samt Einstellung der Wohfühltemperatur kann eh nur der Bauherr machen.
Im Grunde kann man alles korrigieren außer eine zu überdimensionierte Wärmepumpe und zu wenig oder falsch verlegte Heizkreise.
Bookstar
Es ist verrückt den Leuten wird eine Wärmepumpe als Heilmittel gegen das co2 verkauft, aber mit den Einstellungen werden sie alleine gelassen und dem Hohen Verbrauch genauso. Aber kein Problem nach 10jahren können sie eine neue kaufen. Oder für teures Geld den Kompressor tauschen.
Das regt mich auch sehr auf. Da wird man gezwungen super gedämmte Häuser zu bauen und verbrät dann trotzdem ohne Ende Kohlestrom. Aber unsere Politik zeigt ja in allen Bereichen gerade was richtig fatales Missmanagement auszeichnet, ich sag nur Corona...
chewbacca123
chewbacca123
Genau so ist es. Ich war auch schockiert wie wenig unser Heizungsmonteur uns informiert hat. Ohne dieses Forum wären wir total aufgeschmissen
chewbacca123
chewbacca123
Kurzes Update zum Verhalten meiner Wärmepumpe, nach erneutem Einstellen der Werte mit Hilfe von Daniel-SP habe ich die Kompressorstarts jetzt halbieren können von 40 auf 20 in 48 Stunden, 10 am Tag.
Das ist schon mal sehr zufriedenstellend, vor allem weil wir es jetzt viel kälter haben als vor ein paar Tagen. Heute Nacht -7°
die Pumpe läuft jetzt viel länger am Stück. Super!
Meine Heizkurve ist bei 29-22-0 und macht die Räume angenehm warm, sogar im Bad haben wir 21° hingekriegt. Damit müssen wir uns zufrieden geben
Alessandro
ich konnte das Takten in den Griff bekommen, in dem ich die Verdichterleistung runtergeschraubt habe. Habe ca. 3-6 Takte am Tag. Und ich arbeite mit 100L Puffer und ERR :p :eek:
Was ich leider nicht einordnen kann ist der tägliche Verbrauch. der liegt bei AT=-4° und WP=4.8-5.2kW bei einem 200qm Haus bei ca. 25-30kWh.
Ist das normal?
Bookstar
Also unsere eskaliert gerade komplett. Bei Minus 8 Grad brauchen wir täglich 38 kwh Strom. Warmwasser hat das Teil jetzt von 48 auf 44 Grad automatisch abgesenkt. Mehr schafft sie nicht mehr bei der AT.
Manchmal wünsche ich mir sehnlichst die Gasheizung zurück, vor allem im Winter:(
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 11
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
4Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
6Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
7Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
8CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
9Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
10Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
12Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
13Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
16Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
17Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
18Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
19Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
