Braucht man LAN Kabel in der Garage?
4,30 Stern(e) 4 Votes
DaGoodness
Also sollten wir nicht auf die CAT Dose in der Garage verzichten?
Ich persönlich würde nicht darauf verzichten. Wer weiß, wofür man sie in Zukunft noch so gebrauchen kann.
Müssen wallboxen zwingend ans LAN angeschlossen werden?
Nein, müssen sie nicht. Wir haben zum Beispiel eine Zappi von myenergie. Hier wird die Verbindung mit Hilfe eine Funk Hubs hergestellt, der dann direkt im Hauswirtschaftsraum hängt (kommt natürlich auch auf die Entfernung zwischen Garage und Hauswirtschaftsraum an).
Es gibt aber auch bestimmt Boxen, die einen LAN Anschluss haben. Da kommt es halt dann darauf an was für eine Box du haben möchtest.
Reggert
Für 500 Euro würde ich definitiv drauf verzichten, wenn da Strom liegt wird das auch ein wlan repeater packen in Zukunft
Außer du willst da später eine Serverfarm zum bitcoinen rein werfen
FrankChief
Ich würde max 1 LAN Kabel in die Garage legen lassen.
In der Garage kann man im Notfall mit einem Switch mehr lan Dosen erzeugen.
Anwendungsfälle in der Garage für LAN:
-eventuell Wallbox
-Lan Kabel verlegen in den Garten/Gartenhaus
-Access point in oder an der Garagenwand für den Garten.
Aber der Access Point im Wohnzimmer an der Terrassentür sollte genug power haben um den Garten ausreichend zu versorgen?
Wir haben ein KFW55 Haus
RotorMotor
Das hängt doch auch ganz vom Haus ab.
Bei einer low budget Variante würde ich auch verzichten und versuchen eine andere Lösung herbeizuführen oder es ggf selber zu machen.
Bei einem gehobenen Niveau, mit schicker Garage würde ich definitiv nicht auf LAN verzichten, es sei denn es liegt direkt neben dem Hauswirtschaftsraum und das Problem lässt sich mit einer Bohrmaschine schnell lösen. ;)
lastdrop
lastdrop
Auf jeden Fall ein LAN Kabel in die Garage legen. Es gibt heute schon viele Anwendungsmöglichkeiten (Photovoltaik Wechselrichter wurde noch nicht erwähnt) und es wird noch mehr geben.
Ob Dein Accesspoint für den Garten ausreicht, hängt von der Strahlungsrichtung und der Größe des Garten ab. Ich würde da tatsächlich sicher stellen wollen, dass die Abdeckung ausreicht. Also lieber auch da Kabel legen.
FrankChief
Unser Garten ist 11x20m groß
Photovoltaik Wechselrichter kommt in den Keller in den Technikraum
Ich würde sagen das unser Haus low-Mid Budget ist.
Ich will natürlich so viel wie möglich sparen um das gesparte Geld für unnötige Sachen in andere Sachen investieren.
Wenn wir das Kabel in die Garage legen sollten und es sonst Probleme kommen können, dann würden wir das auch machen
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Braucht man LAN Kabel in der Garage?
2Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
3Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
4Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
5Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
6Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
7Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
8Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
9Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
10Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
11Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
12Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
13Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
14Strom vom Haus in die Garage legen 11
15Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
16Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
17Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
18Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
19Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
20Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
