Braucht man LAN Kabel in der Garage?
4,30 Stern(e) 4 Votes
SoL
Bei 500€ und "Sinnvoll-Budget" würde ich das Kabel sicherlich einsparen...
Ihr werdet das Geld sicher noch sinnvoller investieren können;)
FrankChief
Es ist ein Bauträger Elektriker
Ich werde mit dem Elektriekr nochmal sprechen das er den selben Preis wie im Haus machen soll.
im Haus Kostet CAT7 250€
würdet ihr das für 250€ (wenn er den Preis macht) in die Garage legen lassen?
Ist das da sinnvoll?
SoL
Du musst Dir die Frage stellen, ob es DIR 250€ wert ist. Von uns kennt niemand Dein Budget / Dein Einkommen / Deine Hobbys / ...
Ist halt das Schwierige am Hausbauen: Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen
bauenmk2020
bauenmk2020
lass dir vom Rohbauer ein Leerrohr (schwarzer Wellschlauch) vom Hauswirtschaftsraum durch die Bodenplatte Garage legen. Dadurch bist du flexibel und kannst nachher ein Stromkabel sowie LAN Kabel nachziehen.
Bertram100
Naja, wenn du schon so ausdauernd fragst ob es sinnvoll ist, dann kannst du dir ja wohl selbst schwerlich vorstellen ob und wie man dort einen Anschluss braucht. Also scheint es für dich nicht sinnvoll. Es sei denn du willst die Garage aufrüsten zum Drin hocken und zwischen Hobbygerätschaften Bier trinken. Wird im Ruhrgebiet immer noch gerne gemacht, trotz Einfamilienhaus neben der Garage.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Junge, Junge, 250 je LAN im Haus ist auch ein stolzer Preis. Nun ist´s ja zu spät, aber besser wäre eine Verbesserung der Bauleistungsbeschreibung statt später Aufmusterung zu Apothekerpreisen gewesen. Nur Wellrohr wie o.g. ist wohl gut. Aber vermutlich gehts um die Durchdringung (Luft- und Wasserdichtheit, Gewährleistung) der Haushülle wovor der Elektriker "Angst" hat, bzw. sich diese vergolden lassen möchte. Vielleicht ist diese aber extrem auch aufwändig dank speziellem Wandaufbau und er hat Recht solche Preise aufzurufen?
Dann aber ist ein grosser Unterschied zwischen Simplex und Duplex zumindest nicht erklärbar (wie hoch ist der denn?)
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Braucht man LAN Kabel in der Garage?
1Strom vom Haus in die Garage legen 11
25-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
3Garage, Carport oder beides? 12
4Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
5Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
6WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
7Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
8Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
9Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
10Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
11Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
12CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
13Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
14Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
15Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
16Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
17Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
18Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
19KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
