Dachausbau bei 25 Grad Walmdach - sinnvolles Vorhaben?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Hausgestalten
Ja habe ich schon ein Video von gesehen. Das geht schon. Nur Dein Dach hat etwa 400m2 da reichen die 12 k kaum.
Ob das die Statik vom Haus her gibt ist zu klären und wo die Treppe dann hin soll. Tendez geht dann Richtung 200 k.
Die frage ist, ob man sich bei den Baupreisen und dem Grundstücksmangel eine ähnlich große Immobilie für insgesamt 800k kaufen kann. Die Grundstücke in unserer Gemeinde haben 300-600 m2. Der Bungalow steht auf 1400m2, unverbaut an einer Pferdekoppel...
WilderSueden
WilderSueden
Einen Tod musst du sterben. Entweder du nimmst ein Haus, das zu eurem Bedarf passt und bezahlbar ist. Dann halt vielleicht nur 130-150qm gut geplante Wohnfläche auf 600qm Grund. Oder man kauft sich 200qm auf 1400qm Grund und macht ein Millionenprojekt daraus.
cschiko
Also Fakt ist doch das man im Dach eigentlich keinen Wohnraum schaffen kann. Das gibt die Höhe, selbst mit Gauben nicht wirklich her. Daher gibt es eigentlich nur "3" Wege:
1. Mit dem aktuellen Stand leben.
2. Den Grundriss so wie vorgeschlagen oder so in der Art ändern, Möglichkeiten gibt es da eben schon und das auch ohne riesige Wandverschiebungen etc..
3. Dachstuhl/Dach runter, aufmauern und Dachstuhl/Dach wieder drauf und dann mit allem was dazu gehört ausbauen. Aber da ist man dann doch in einem sehr ordentlichen Investitionsbereich und z.B. die Lichtschächte müssten/soltten dann wahrscheinlich auch weichen.
Ich für meinen Teil sehe eigentlich nur Lösung 2 oder 1 als sinnvoll an, wobei 1 eben zu den Bedürfnissen passen muss. Daher wäre es wohl eher Weg 2, wobei die aufgezeigten Vorschläge mögliche Lösungen zeigen.
Dann kaufe das Haus, baue es wie vorgeschlagen im EG moderat um und lasse den Dachboden den Kombiraum Baumhaus / Tanzfläche bleiben der er ist. Ein Feldbett für Übernachtungsbesuch muß man nicht in den Grundriss einzeichnen.
Hausgestalten
Das ist der beste Weg, sehen wir nun auch so. Vielen Dank für das Durchdenken und das Feedback.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4983 Themen mit insgesamt 99022 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachausbau bei 25 Grad Walmdach - sinnvolles Vorhaben?
1Offener Dachstuhl oder Decke? 28
2Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan 33
3Grobe Kostenrechnung anhand Grundriss 13
4Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon? 13
5Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
6Was sagt ihr zu unserem Grundriss? 15
7Hilfe beim Grundriss des Hauses, Verbesserungsvorschläge? 28
8Grundriss für Einfamilienhaus 12
9Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot 22
10Grundriss - Anregungen für 140m² Einfamilienhaus 19
11Grundriss Stadtvilla eines Massivhausanbieters - Bitte Feedback 28
12Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
13Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
14Grundriss Neubau - Bitte um Feedback 36
15Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
16Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
17Meinungen und Tipps zu unserem Grundriss 12
18Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
19Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
20Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps? 45
