@andimann
egal welche U-Werte du addierst oder gegeneinander abwägst,
draußen ist es heiß, Tags 35Grad und nachts kaum kühler,
das Haus heizt sich auf und wird die Wärme nicht mehr los, nur wenn du Kühlleistung rein bringst, mit Klimaanlage, wird es kühler.
Die Bauweise Mittelmeerraum kommt bei den Fensterflächen nicht in Frage,
also Bauweise Kalifornien, viel Glas und Klimaanlage.
Oft reicht es schon mit kleiner Leistung laufen zu lassen um es angenehm zu haben.
Und wie du sagst, Wärme steigt nach oben, eine Klima ins Schlafzimmer und eine in den Allraum, Minimum
