Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern
4,40 Stern(e) 5 Votes
pagoni2020
....vor der ähnlichen Frage werden wir vlt. auch bald mal stehen. Noch hoffen, wir, dass es ohne Klima geht......mal schauen.
Nida35a
Nida35a
@andimann
egal welche U-Werte du addierst oder gegeneinander abwägst,
draußen ist es heiß, Tags 35Grad und nachts kaum kühler,
das Haus heizt sich auf und wird die Wärme nicht mehr los, nur wenn du Kühlleistung rein bringst, mit Klimaanlage, wird es kühler.
Die Bauweise Mittelmeerraum kommt bei den Fensterflächen nicht in Frage,
also Bauweise Kalifornien, viel Glas und Klimaanlage.
Oft reicht es schon mit kleiner Leistung laufen zu lassen um es angenehm zu haben.
Und wie du sagst, Wärme steigt nach oben, eine Klima ins Schlafzimmer und eine in den Allraum, Minimum
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern
1Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
2Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
3Kosten für eine zentrale Klimaanlage im Neubau 32
4Bauweise: Fertighaus Massivhaus Baubetreuer Architektenplanung 18
5Klimaanlage Naubau Erfahrungen? 52
6Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
7Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion 10
8Verklinkerung nach Einzug und Bauweise ? 12
9Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
10Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? 12
11Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
12Klimaanlage nachrüsten im Neubau 25
13Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise 23
14Lüftung oder Klimaanlage? 11
15Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? 33
16Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
