Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich meinte die Regelung, bei Nacht. Da möchte man es ja eigentlich kühler.
Mit Radiatoren möglich, mit Fußbodenheizung nicht...weit verbreiteter Irrglaube, dass eine Regelung nötig ist...weil man ja in der Regel aus einer Mietwohnung oder eben einem Haus mit Radiatoren kommt und "es nicht anders kennt"...aber dazu gibt es schon etliche Threads...also zurück zum Thema...
Ben1000
Ich bleib dabei, dass das Glaskugeschaue und die Rumrechnerei mit fiktiven Energiepreisen am Ende nichts bringt. Wie gesagt, es sind ein paar Euro im Monat, die vorhin genannten 80 Euro kann ich bei einem Vergleich von modernen Heizsystemen im Neubau nicht nachvollziehen.
Sprich, rein wirtschaftlich ist es relativ egal, ob Gas, Pellet oder Wärmepumpe. Man kann alles so rechnen, das es die eigene Meinung bestätigt. Solange die Anlage ordentlich geplant und ausgeführt wurde, ist es aber auch egal, weil die Unterschiede bei den Heizkosten eben marginal sind.
Also zurücklehnen und auf die Anforderungen des Hauses schauen. Und dann danach das passende System auswählen.
Optimieren kann übrigens ein zeitintensives Hobby werden, dem ich auch ab und an fröne. Aber dennoch muss man das immer in Relation sehen ;-).
Legurit
Luft-luftwärmepumpe ist im richtigen System keine zwingend unwirtschaftliche Alternative... man verlagert Teile der Investitionskosten nach hinten.
Selbst eine reine Stromheizung ist bei 6000 kWh Heizwärmebedarf nicht ruinös...
herann
Wir waren jetzt letzte Wochen im Energieberatungszentrum. Leider verschwendete Zeit... der "Berater" wusste zunächst nicht einmal, was eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist und klickte stattedessen lieber 20 Minuten auf der Seite der KFW rum :(
Ich habe jetzt aber öfters gesehen / gelesen / gehört, dass man den Primärenergiebedarf des Hauses wissen sollte, bzw. eine Heizlastrechung machen sollte. Sollte man diese Daten von den Anbietern (auch vor Unterschrift) bekommen? Oder kann man das irgendwie selber rausfinden bzw. berechnen?
Danke!
Legurit
Heizlastberechnung kann man vereinfacht selbst machen - das sollte man auch je Raum tun... noch besser: es sollte dein Heizungsinstallateur tun, der kann das - mit etwas Glück - wesentlich besser.
Primärenergiebedarf - zumindest theoretisch - konnten wir unseren Energieeinsparverordnung Unterlagen entnehmen.
Primärenergiebedarf ist aber eigentlich nur für die KFW-Berechnungen und natürlich für die Energieeinsparverordnung - das was du wirklich zahlst kann u.U. etwas anderes sein.
Heizlastberechnung brauchst du zur Auswahl deiner Heizung (da es die aber eh immer nur in 2 kW-Schritte gibt, reicht hier meistens ein Überschlagen) und für die Auslegung deiner Fußbodenheizung - also für die Bestimmung der Verlegeabstände.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas?
1Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
7Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
8Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
10Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
11Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
12Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
13Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
14Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
16Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
17Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
18Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
19Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
20Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
