Diskussion Pultdachbungalow
4,30 Stern(e) 4 Votes
wrobel
wrobel
Moin Moin
Mal Infos zum aktuellen Stand.
Rohbauinstallation Heizung, Lüftung, Sanitär u. Staubsauger sind fertig.
Aktuell stehen Trockenbauarbeiten an.
Und die Haustür ist drin.
Olli
Aventin
Aventin
Wenn ich es richtig gesehen habe, verfügt der hier gewählte Fußbodenaufbau (Fußbodenheizung in Form einer Betonkernaktivierung) über keinen schwimmenden Estrich. Gibt es denn dann nicht Probleme mit dem Trittschall? Ich dachte immer, ein schwimmender Estrich sei deshalb praktisch zwingend zu verlegen ... ?
wrobel
wrobel
Moin Moin
Trittschall innerhalb des Wohnbereichs ist kein Thema.
Nur aus der Garage wird Schall z.B. vom Rangierwagenheber mit Metallrollen über die Platte übertragen.
Olli
Aventin
Aventin
Danke für die Rückmeldung! Daraus kann ich wohl schließen, dass auf eine Trittschalldämmung - zumindest bei einem Bungalow - häufig ohne größere Nachteile auch verzichtet werden könnte. (?)
Knallkörper
Hallo Wrobel,
wie ist der Dachaufbau? Ist das eine Rauspundschalung über den OSB Platten? Und konntest du die geringe gewünschte Dachneigung umsetzen oder hat dir die Flachdachrichtlinie einen Strich durch die Rechnung gemacht?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Diskussion Pultdachbungalow
1Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
2Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
3Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
4Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
5Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
6Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
7Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
8Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
9Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
10Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
11Estrich Belegreif heizen 23
12Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
13Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
14Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
15Estrich mit Goldsand 17
16Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
17Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
18Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
19Risse im Estrich. Problematisch? 25
20Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
