Dübelgrösse auswählen - Welche Länge und Dicke?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Nordlys
Nordlys
Das Geheimnis in Ytong und Poroton, das ein Dübel hält ist nicht das Dübelfabrikat, sondern die Qualität der Bohrung, er muss da schön stramm drin sitzen und sich da richtig reinkrallen. Daher bei diesen bröckeligen Steinen langsam bohren mit Stahlbohrer, scharf, präzise.
Steven
Hallo
bei Zugkraft reichen 6er Dübel allemal.
Wenn du dir Sorgen machst, dass der Putz der Schwachpunkt ist (theoretisch ist das so) nimm einfach längere Dübel und längere Schrauben. So dass genug Reibungsfläche im Beton ist.
Bei Poroton ist es genau so. Geh ohne Schlagwerk vor, einen etwas längeren Dübel (zur Beruhigung) nehmen und gut ist.
Versuche mal, den Dübel mit einer Zange raus zu ziehen. Du wirst es nicht schaffen.
Scherkräfte werden genau so abgefangen.
Steven
Malz1902
Geh doch einfach mal auf die Homepage von Tox, da gibt es viele PDFs unter anderen auch zu dem Tri dort findest Du Infos zu Tragkraft etc welcher Bohrer, welche Schraube für welchen Dübel, welcher Untergrund etc.
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1463 Themen mit insgesamt 12943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dübelgrösse auswählen - Welche Länge und Dicke?
1Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
2Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
3Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
4Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
517,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
6Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
7Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
8Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
9T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
10Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
11Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
12Poroton oder Kalk Sand Stein 43
13Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
14Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
15Poroton T12 Steine Außenwand 18
16Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
17Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
18Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
19Poroton 36.5 oder 42.5 Perlit oder MW 28
20KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
