Dübelgrösse auswählen - Welche Länge und Dicke?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Nordlys
Nordlys
Das Geheimnis in Ytong und Poroton, das ein Dübel hält ist nicht das Dübelfabrikat, sondern die Qualität der Bohrung, er muss da schön stramm drin sitzen und sich da richtig reinkrallen. Daher bei diesen bröckeligen Steinen langsam bohren mit Stahlbohrer, scharf, präzise.
Steven
Hallo
bei Zugkraft reichen 6er Dübel allemal.
Wenn du dir Sorgen machst, dass der Putz der Schwachpunkt ist (theoretisch ist das so) nimm einfach längere Dübel und längere Schrauben. So dass genug Reibungsfläche im Beton ist.
Bei Poroton ist es genau so. Geh ohne Schlagwerk vor, einen etwas längeren Dübel (zur Beruhigung) nehmen und gut ist.
Versuche mal, den Dübel mit einer Zange raus zu ziehen. Du wirst es nicht schaffen.
Scherkräfte werden genau so abgefangen.
Steven
Malz1902
Geh doch einfach mal auf die Homepage von Tox, da gibt es viele PDFs unter anderen auch zu dem Tri dort findest Du Infos zu Tragkraft etc welcher Bohrer, welche Schraube für welchen Dübel, welcher Untergrund etc.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dübelgrösse auswählen - Welche Länge und Dicke?
1Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? 10
2Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
3Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
4Poroton 36.5 oder 42.5 Perlit oder MW 28
5Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
6KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
7Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
8Poroton T12 Steine Außenwand 18
9T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
10Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
11Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
12Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
13Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
14Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
15Poroton oder Kalk Sand Stein 43
16Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
17Kfw70 mit poroton und brauchwasserWP + Gas + dezentr. Lüftung 13
18Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? 20
19Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
20Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
