EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
4,10 Stern(e) 8 Votes
Haustechnik Räume werden recht warm. Eine Trennung wahre evtl zu Überlegen.
Außentüre evtl zu Gunsten von mehr Stellfläche weglassen.
Dann ist es gut, das du nur ohne Stufen als altersgerecht bezeichnet.
Wenn Du ganz neu denken magst, probier mal so. Kannst ja einen Raum weglassen und dafür anderes grösser machen.
Deinen Grundriss "nachzubauen" würde bedeuten, einen Tick mehr Grundfläche zu brauchen, und dafür erst ein Kind später ans Ausbauen des DG zu gehen - m.E. durchaus überlegenswert. Meine Tendenz wäre eher umgekehrt: Arbeitszimmer gleich nach oben legen und in der Grundfläche kleiner werden.
Vielleicht schmökert der TE ja mal ein wenig im Thread eines anderen jungen Siedlungshausbauers: https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-Einfamilienhaus-mit-rund-150-m.26772/
Während andere, ich z.B., ihn sehr gut findet.
Das meinst Du ja wohl nicht ernst: eine Doppelbett-Abstellkammer als Schlafzimmerersatz kriegt als Schmankerl auch noch eine Ecke weggehauen, damit man zum Kinderhinterzimmer kommt - wo ist das ein sehr guter Grundriss ?
Nordlys
Nordlys
Das was Du bemängelst, das zu kleine, behackte Schlafzimmer ist doch heilbar, wenn man mal dänisch denkt und das sog. Kinderzimmer vom WZ aus erschliesst und den Flur hinten dann gar nicht braucht. Für ein Home office, das nicht dazu dient, Kunden zu empfangen völlig ok, für ein Kinderz. mit echtem Kind aber ggf. zu laut. Na Baby geht wohl noch, aber dann....muss das Zimmer nach oben. Das ist überhaupt der Nachteil des Wohnens auf einer Ebene, man ist eng zusammen und hört sich sehr. Andererseits, ne Wohnung ist auch so.
Mein Grundriss zu imitieren würde flächenmässig kein Thema sein, genug Land haben sie. Er würde das Dachausbauen hinaus zögern. Nur das war nicht der Grund, ihn zu zeigen. Er ist ein Beispiel für eine nutzbare aber dennoch nicht so Raum fressende Treppe. Gerade Treppe nimmt nun mal echt Platz und braucht lange, breite Flure. karsten
Arifas
Arifas
Ich würde auf jeden Fall Kinderzimmer und Bad tauschen. 8qm geschickt aufgeteilt reichen für ein Wannenbad. Dan würde ich noch Küche und Hauswirtschaftsraum tauschen, die Größen aber jeweils beibehalten.
Hab jetzt die anderen Beiträge gar nicht gelesen. Finde aber für die Grundfläche die Zimmer teils klein und den Flur sehr groß
Komm! Zerknüll den Entwurf und gib ihn in die runde Ablage - da hilft kein Tausch von irgendwas. Ein neuer Gedanke muss her.
Und mal überlegen, ob der Besuch oder Ihr über Eure Schmutzwäsche oder saubere Wäsche ins Haus treten wollt. Alternative: Haupteingangstür weglassen. Das Haus ist zu klein für 2 Eingänge und zwei Esstische. Stellfläche braucht man auch nicht unendlich im WZ.
Ähnliche Themen zu EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
1Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
2Grundriss wie verändern? 181
3Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
4Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
5Grundriss Einfamilienhaus für 4 Personen mit Problemen im EG 27
6Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
7Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
8Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
9Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
10Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
11Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
12Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... 63
15Grundriss 160m² Bungalow 46
16Grundriss Mehrgenerationenhaus 15
17Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
18Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
19Einfamilienhaus in Hanglage, Grundriss: Holzständerbau und Betonfertigkeller 38
