EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
4,10 Stern(e) 8 Votes
Nordlys
Nordlys
Ein Rat, weil ich dieses Treppenhaus mit nicht ausgebautem Dach als Abstellraum auch habe: Nimm als Tür zum kalten Teil ne Terrassentür. Erst hatten wir ne Holztür, die sich durch warm-kalt Grenze im Winter so verzogen, dass sie kaum noch schloss. Wurde nun getauscht gegen T.Tür, das klappt nun super. K.
hanse987
Wenn ich keinen Knick in der Optik habe, passt die Lage und der Ausschnitt für die Treppe nicht zur Treppe die im EG eingezeichnet ist.
pffreestyler
Ist das denn finanziell geklärt, dass ein späterer Ausbau des Daches drin ist?
Jup, es gibt einen kurz vor Zuteilung stehenden Bausparer, einen weiteren Bausparer in ein paar Jahren und eine Einmalzahlung von 10k in ebenfalls ein paar Jahren, die in der aktuellen Finanzierung nicht eingebunden sind. Der Ausbau wird frühestens in 4-5 Jahren stattfinden und kann in Eigenleistung erbracht werden (Familie + Freunde). Mir geht es jetzt darum, zu wissen, wie es später werden soll, um bereits jetzt die richtigen Vorarbeiten zu leisten, die zum späteren Plan passen und nicht später wieder geändert werden müssten.
Jo danke für den Hinweis. Genau wegen dieser Problematik haben wir die MZ-Tür aus Kunststoff genommen (U-Wert 0,93 + g-wert 50 % und warme Kante). Die könnte später auch als Außentür in einem eventuell geplanten Schuppen dienen.
habe noch einmal geschaut, für mich passt es. Würde aber nicht ausschließen, dass ich einen Knick in der Optik habe
kaho674
kaho674
Reichlich spät, wie ich finde.
Der Grundriss wurde ja schon diskutiert und die Sinnhaftig einiger Sachen find ich reichlich zweifelhaft. Aber willst Du nicht wenigstens die Türen in die Zimmer aufschlagen lassen, wie es sich gehört und nicht in den Flur? Das gibt ja sonst ein einziges Türengeklapper. Wie groß sind die eigentlich und wie groß ist die Eingangstür?
Was brauchst Du denn wirklich im OG? Wo war gleich Süden?
hanse987
Der Ausschnitt der Treppe ist mit 2,5m bemaßt. Deine Treppe ist aber 3,9m lang. Bei einem Bodenaufbau im OG von etwa 30cm ergibt dies nur noch eine Durchgangshöhe von etwa 1,3m. Für übliche 2m wird dann ein Ausschnitt von 3,5m benötigt.
pffreestyler
OG zu planen ist jetzt zu schon recht spät, wenn es erst in ein paar Jahren tatsächlich ausgebaut werden soll? Hmm sehe ich etwas anders. Sinnhaftigkeit des EG ist für viele fraglich, dessen bin ich mir bewusst. Tatsache ist aber, dass es für uns so passt und wir werden ja schließlich im Haus wohnen. EG steht ja aber auch nicht zur Debatte, dafür ist ja tatsächlich zu spät. Kleine Anekdote am Rande: hatte mal mit meinen Eltern über die Kritikpunkte des Forums gesprochen und die konnten bezüglich der Hauswirtschaftsraum Tür berichten, dass zugezogene im alten Neubaugebiet komplett ohne Hauswirtschaftsraum Tür gebaut haben, da sie diese Nutzung des Hauswirtschaftsraum gar nicht kannten. Scheint wohl echt ein regionales Phänomen des Nordens zu sein. Kenne übrigens drei weitere Grundrisse aus der Nachbarschaft, zwei machen es genauso wie ich, der dritte hat eine offene Küche, nutzt aber dennoch den Hauswirtschaftsraum wie wir. Egal, sind vlt etwas eigenartig und nicht up-to-date, dazu stehe ich
Die Türen möchten wir im EG bisher alle in den Flur aufgehen lassen, da wir so die Räume (Raum 5,6,7 sind ja recht schmal und wenn die Tür dann noch in diesem Raum hinein geöffnet wird, eng es ein. So zumindest unsere Vorstellung) besser nutzen können. Können wir aber noch ändern, da wir selber bestellen und einbauen. Eingangstür hat 1,60 m x 2,20 m und die Zimmertüren 0,865 m x 1,985 m.
Die Terrasse ist im Süden, in OG hatte ich es eingezeichnet.
Aber wie gesagt, es geht mir nur um das OG. Dort wünschen wir uns 3 Wohnräume, 2 davon gerne etwas großzügiger als der 3. Raum + Bad und eine kleine Abstellkammer.
Ah das meinst du. Ja da könnte es nicht ganz maßstabsgetreu sein. Fußbodenaufbau wird aber eher 10 cm sein. Fußbodenheizung, Trockenestrich, Fußbodenbelag. Ein Cousin hat 9 cm. Ebenfalls Holzbalkendecke.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
3Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
4Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
5Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
6Türen: lichte Höhe 13
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
8Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
9Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
10Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
11Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
12Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
13Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
14Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
15Gerade Treppe - warum? 14
16Abschluss Treppe - Parkett 28
17"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
18Raum unter Treppe nicht baubar 17
19Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
