EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
4,10 Stern(e) 8 Votes
Climbee
Climbee
Und die Diskussion um das DG halt ich auch noch für müßig.
Wenn der TE hier reingeht mit einem wohl offensichtlich schon nahezu fertig gebauten Haus mit "Reserve-DG" und weder beim Anblick des real existierenden DG noch über den Plan erkennt, daß der Wunsch nach "3 großzügigen (!!!)Räumen, Bad und Abstellkammer" nicht ansatzweise zu realisieren ist, dann wird das genauso ablaufen wie bei der EG-Planung: es werden zig gute und fundierte Vorschläge gemacht werden, aber dem TE wird's einen Dreck interessieren.
Mit geht's wie Kaho, ich bin immer noch in der Kopfschüttelphase, wie man so derart blauäugig ans Bauen gehen konnte und erst dann, wenn das Haus quasi fertig ist, sich mal langsam überlegt, wie das OG werden soll. Da kann man einfach nicht mehr helfen, sorry.
Hätte man vorher zwei bis fünf Gedanken an das noch aufzubauende DG verschwendet, hätte man zumindest über die eine oder andere Gaube bzw. Wiederkehr nach gedacht, damit da oben bewohnbare Räume entstehen. Oder soll beim Ausbau dann im Nachhinein das Dach wieder für eine oder mehrere Gauben aufgerissen werden? Das nenn ich doch mal eine vorausschauende Planung!
So wie das auf dem Bild ausschaut (kann aber auch sein, daß es da halt grad nicht zu sehen ist), sind ja noch nicht mal Leitungen ins DG gelegt worden.
Das ist hier alles so hahnebüchen, daß ich nicht weiß, wo ich das Kopfschütteln anfangen und wo aufhören soll.
Klar kann man auch dem GU die Schuld geben, aber wenn der TE dort genauso beratungsresistent war, wie hier, dann wird der auch irgendwann sich gedacht haben: das Bau ich dem Tölpel so wie er das will, sein Bier.
Ich hätte da zutiefst Verständnis dafür.
pffreestyler
oh da habe ich ja etwas los getreten
Im Vorwege zur Auffrischung, da ihr nicht nochmals den ganzen Thread lesen sollt, wo ich das Meiste bereits erwähnt hatte
Kinderzimmer im EG: Da wird ein Schreibtisch mit PC stehen, wird nie als Kinderzimmer dienen. War uns nur nie wichtig, die Bezeichnung im Plan zu ändern
Bad: Wir haben uns für folgenden Grundriss entschieden
Wissen nur noch nicht, ob wir die Abkofferung beim Waschbecken machen oder später eine Arbeitsplatte nachrüsten.
Küche: siehe Kinderzimmer. So ist sie tatsächlich. Dazu Tisch und Rundecke. Über den Geschirrspüler werden wir ein Regal nachrüsten. 400 € vom Küchenhändler war uns zu viel für eine kleine Platte...
Türen: die haben wir gestern noch einmal überdacht und sind bei euch - Öffnung in die Zimmer hinein.
Schlafzimmer: Kenne das Schlafzimmer in Natura. 1,80 Bett ginge, aber sehr ungemütlich, daher 1,60 Bett, aktuell reicht uns ein 1,40er, also dennoch eine Verbesserung zum jetzigen Zustand.
Terrasse: 5 m längerer Weg bringt uns nicht um, auf ein Tablett passt so einiges. War uns vorher bewusst.
OG: anfangs waren zwo Kinderzimmer und ein Bad beabsichtigt. Von außen kamen dann die Äußerungen bezüglich kleiner Abstellraum und dass wir auch erst einmal mit nach oben ziehen könnten. Die Ideen fanden wir gut, ohne weiter über die Umsetzung bezüglich der Schrägen nachzudenken. Ihr habt uns jetzt diesbezüglich erst einmal auf den Pott gesetzt. Bleibt es halt bei drei Räumen ( 2 Kinderzimmer und 1 Bad mit Badewanne) mit Glück ein weiterer Miniraum als Abstellkammer. Passt auch. Das wir das alles nicht optimal gemacht haben, weiß ich und ist auch im Kopp angekommen.
Hier ein Querschnitt
Der Dachboden ist 2,4 m hoch, dass weiß ich noch, weil wir das nachgemessen haben. Ich meine das OG hat 2,60 m abzgl.. 10 cm Fußbodenaufbau und bei der Deckenverkleidung gehen bestimmt auch noch einmal 5 cm ab.
Die Fenster sind aktuell geschätzt 5-8 cm unter den Balken. Liegt aber an dem 24 cm Rollladenkasten an jedem Fenster
Kniestock von 1 m muss nicht sein. Ich meine mein Kinderzimmer hatte 70-75 cm (messe ich heute Abend noch einmal nach) und da passte mein Bett scharf an die Wand heran und ich konnte auch noch in meiner Jugend ohne Probleme drunter schlafen.
Hanse's Vorschlag finde ich prinzipiell auch gut.
Das Treppenloch hat eine Länge von 3,5 m und eine Breite von 1,1 m.
@Climbee: ich finde Kritik ja in Ordnung, wir bieten sicherlich auch eine gute Angriffsfläche. Du schlägst so langsam aber drüber hinaus. Nach der ersten Kritik müssen nicht noch zwei weitere Post's kommen, die in die gleiche Kärbe schlagen. Freu dich über dein Projekt, dass ja bisher super verläuft, aber bitte vergräm uns nicht unser Projekt, weil es nicht zu 100 % durchdacht ist. Versuchen jetzt halt, das Beste aus der Situation herauszuholen. Du musst ja zum Glück nicht einziehen
Habe ich irgendeine Info vergessen?
kaho674
kaho674
Ja.
Ja.
Ich finde den letzten Entwurf für das OG am besten. Funzt aber nur, wenn Du die Treppe optimierst. Also was kannst Du mit der Treppe noch machen?
Wo genau ist das Loch? Kann man es noch versetzen oder verschieben? Wie lang ist die Treppe genau? Ist die schon bestellt? Wie hoch ist die Geschosshöhe im EG (also welche Höhe muss die Treppe überwinden?). Dachneigung tatsächlich 45°? Wo exakt sind die Fenster im OG? Was hast Du an Leerrohren wo schon geplant oder gelegt?
hanse987
Die Treppe ist ja im Plan mit 15x18,57 = 2,77m eingezeichnet. Welchen Abstand habt ihr in Wirklichkeit EG Oberkante Fertigfußboden zu OG Oberkante Fertigfußboden? Die 2,77m sind ja laut Schnitt Rohbetonboden bis Unterkante Balken.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2438 Themen mit insgesamt 84638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu EG ca. 100 qm, OG ausbaufähig (geplant Bad, 2 KZ, 1 Abstellraum)
1Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
2Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
3Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
4Oberkante Fertigfußboden und Strassenausbauhöhe: schlecht geplant? 21
5Optimale Höhe Fertigfußboden zur Oberkante Straße, 75
6Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
7Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
8Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
9Einrichtung Kinderzimmer - Wie sollen wir die gestalten? 15
10Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
11Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
13Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
14Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
15Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
16Gestaltung Schlafzimmer 35
17Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
18Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
19Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
