Eigenleistung - was habt ihr gemacht und würdet ihr wieder?
4,70 Stern(e) 3 Votes
toxicmolotof
Ich dachte du wärst Banker?
Hast du horizontal geschlitzt oder die Kabel auf dem Rohfussboden gelegt oder Leerrohre in der Betondecke?
Bin ich ja auch, aber eine Schlitzfräse bedienen und Leerrohre und Kabel auf die richtige Länge kürzen ist ja jetzt nicht so schwer.
Wir haben nur da horizontal geschlitzt, wo dies statisch problemlos möglich war. Um genau zu sein nur an einer einzigen Stelle. Sonst haben wir alle Ralloaden, Audiokabel, Lichtauslässe und Schalterleitungen in der Rohdecke im Leerrohr liegen. So haben wir in beiden Etagen "Licht" und Rollladen in der Decke liegen. Netzwerk, Fernsehen und Steckdosen liegen auf dem Rohfussboden in der Dämmebene. Strom kommt quasi von unten. So ist es dann auch im Haus alles getrennt. Licht hängt an zwei FIs, Strom an zwei weiteren FIs. So geht einem nicht das Licht aus, wenn im Stromnetz was auslösen sollte. Mein Schiegeronkel ist Elektriker und so haben wir das alles zu zweit gemacht. Ich habe die grobe Planung gemacht, er die Feinplanung, ich die Schlitze gemacht und Leitungen reingelegt, er alles angeklemmt und und und...
Hat super funktioniert.
EveundGerd
EveundGerd
Im alten Haus waren wir fleißig: Wände versetzt und in Trockenbau neu aufgebaut samt Verspachtelung und Abschleifen, zwei Bäder entkernt und neu aufgebaut samt Fliesenverlegung, Laminat-undTeppichverlegung, Außentreppe gefliest ( 17 Stufen, zwei Podeste ), Kellertreppe ebenfalls gefliest, Holzdecken eingezogen, Terrasse mit Holzoptikfliesen verlegt, Zugang zum Haus gepflastert, Außenanlagen..... da kam über die Jahre einiges zusammen.
Im neuen Haus werden wir die Decken streichen, tapezieren, die Bäder mit Feinputz versehen und Bodenbeläge außer Fliesen verlegen, Aufbau von Carport und Blockbohlengarage.
Das reicht dann auch. Den Rest dürfen die Handwerker erledigen, samt Außenanlage ( bis auf die Bepflanzung ).
bortel
Wir werden folgendes machen
Dach
Elektrik komplett
Sanitär zuarbeiten
Erdaushub
Mein Dad ist Elektriker und in Rente. Mein Schwager Dachdecker und der andere Gas-Wasser Installateur.
Nehme dies Jahr gleich 5 Wochen Urlaub am Stück. Wird ein hartes Pensum werden.
MünchnerKindl
Wir werden nur den Bodenbelag im Keller selbst machen und natürlich selbst den Garten anlegen - aber das ist mehr Spaß als Pflicht.
bortel
Aushub soll ein erfahrener Baggerfahrer machen, Bagger hat ein Kumpel im Fuhrpark.
Elektrik macht Vater nicht zum ersten Mal für ein Einfamilienhaus, das macht mir die wenigstens Bauchschmerzen
blockhauspower
blockhauspower
Was wir selber gemacht haben:
-Haus aufgestellt in sog. Richtmeistermontage (ein Richtmeister,der weiß wie es geht und viele Freunde, die mit anpacken) War ein tolles Erlebnis
- Betonbodenplatte
-Innenausbau mit Holzständerwern, OSB, Gipskarton
-Wasser und Abwasser
-Strom, bis auf Anschluss des Verteilerschrankes
-Dachdämmung und Ausbau
-Fußbodenheizungsrohre und Anschluss im Verteilungskasten
- Fliesen, Dielenboden
-Wände Streichen und teilweise tapezieren
-Kanalanschluss Abwasser und Regenwasser
-Fenster und Haustür einbauen
-Innentüren
-Schornstein mauern
-Garten und Gartenhaus und Trockenmauer zur Abstützung von Terrassen
Was wir nicht selber gemacht haben:
-Dacheindeckung
- Heizkessel mit Peripherie
- Bodenaushub mit Streifenfundamenten
-Estrich
- Treppe herstellen und einbauen
-Verteilerkasten Strom anschließen
Ich bin Tischler und Bautechniker und relativ schnell. Was wir dadurch gespart haben, kann ich nicht genau sagen, nur dass ich mich damals sehr erschrocken habe, als ich den Preis für den ebenfalls angebotenen Preis für Schlüsselfertig gesehen habe.
Bedingt durch die Haus Konstruktion gingen alle Arbeiten sehr zügig und weitestgehend ohne Probleme. Ich würde es wieder so machen.
Grüße
Zuletzt aktualisiert 03.04.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 354 Themen mit insgesamt 3259 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eigenleistung - was habt ihr gemacht und würdet ihr wieder?
1Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
2Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
3Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
4Windrad im eigenen Garten 11
5Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
6Wände vor den Fußböden fliesen? 11
7Fliesen auf Beton entfernen 16
8Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
9Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
10Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
11Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
12Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
13Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
14Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
15Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
16Wie kann man Strom sparen ? 21
17Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
18Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
19Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
