Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück
4,90 Stern(e) 9 Votes
KEVST
Man sollte das Thema E-Auto nicht vergessen. Gerade in der kalten Jahreszeit spielt da eine Garage ihre Vorteile aus, vor allem in Bezug auf Verbrauch ,Reichweite und Akkulebensdauer.
Alessandro
ich finde dass man mit dieser Hausgröße schon etwas mehr rausholen kann als so einen Standardgrundriss...
Eine Garderobe und Speisekammer wären bei mir Plicht!
E
evelinoz
in der Küche ist ein "Fehler", der Abstand zur Insel ist zu groß, weil die Tür nach draußen zu weit planoben ist. Wenn die Garage da bleiben soll, müßte die Küchen/Gästewand min 60cm nach planoben rutschen. Man sieht immer wieder, dass die Wandzeile und Insel nicht zusammenpassen wegen der falschen Türposition.
Gut ist, wenn die Tür 75cm von planunten beginnt.
Diese Mini-Speise ist keine Speise, wird optisch nicht sehr hübsch sein. Schau dir mal die "fertigen Küchen" zur Inspiration an zB die von spexs.
E
EFH2020
Sehr hilfreicher Hinweis, vielen Dank!
pagoni2020
Ich glaube fast, dass es zu früh ist, um solche Küchendetails exakt zu platzieren, solange der gesamte Hausgrundriss noch gar nicht steht; dort ist man ja noch völlig am Anfang.
Sicherlich, eine Speis sollte schon Platz haben, wir haben im Moment 1,4x1,2 und dazu ne großzügige Küche und das völlig ausreichend, eher zu viel an Platz.
Wie @Alessandro sagt sollte unbedingt auch eine großzüge Garderobe/Platz für Schuhe usw. sein.
Hab mir übrigens mal die Küche von "spexs" angeschaut....sehr schick und auch aufwändig; dennoch schaut er beim Kochen an eine Wand und der mittige Block wirkt eher beengt und als Durchgangsbereich auf mich. Bei dem verbauten Budget würde ich mir Anderes vorstellen.
Daher denke ich, zuerst Grundriss mit einer etwaigen Grundform des angemessenen Küchenraumes finden, danach finden sich auch diese Details.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück
1Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
2Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
5Fenster / Türen / Garderobe 13
6Lösung für die Garderobe 106
7Garage doch höher als im Bauantrag 28
8Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
9Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
10Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
11Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
12Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
13Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
14Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
15Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
16Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
17Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
18Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
19Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
