Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen
4,00 Stern(e) 37 Votes
grericht
Warum plant ihr das DG ohne Fußbodenheizung? Was sollen da für Wohnräume hin? Beitrag 113 ist übrigens mehr als unübersichtlich. Es empfiehlt sich immer für jede Variante 1 eigenen Beitrag hier im Thread zu machen. Und, Räume zu beschriften.
Okay, da mache ich das noch mal neu und für jede Variante einen Beitrag. Dachte so würde es leichter fallen, die beiden Varianten (mit vor und zurück) immer zu vergleichen.
Zur Fußbodenheizung im Dach: Der Architekt hat das begründet. Aber ich kann es gerade nicht richtig wiedergeben. Über das OG kommt auf jeden fall "nur" eine Holzbalkendecke. Entweder lag es daran und/oder, an der Dachneigung. Dort oben sollen auf jeden Fall zwei Kinderzimmer hin. Und aktuell ist geplant in jedes Zimmer einen etwas vergrößerten (wegen der niedrigeren Vorlaufteperatur der Wärmepumpe) Heizkörper einzubauen. Betondecke und Fußbodenheizung wäre mir aber lieber. Das wollte ich noch mal fragen was da dagegen spricht.
grericht
Also hier der Vorschlag vom Architekten.
Im Dach sind es 2 Kinderzimmer.
Alle anderen Zimmer bis auf Garderobe/Windfang und Bad im OG sind beschriftet.
Warum keine Tür zwischen Flur und Allraum? Den Allraum solltest du mal möblieren. Ich finde das ziemlich schwer.
Elternschlafzimmer ist mit 333 cm Rohbaumaß sehr eng .. Bett mit Rahmen ca. 210, schrank mit Türen ca. 66 cm (Pax mit Schiebetüren), bleiben 57 cm Durchgang.
DG .. wo ist die Schräge? Passt die Dusche in die Ecke? Wenn da die 2m-Linie sein soll, dann könnte das sehr eng werden.
Günstig wäre ein Lageplan mit eingezeichneter Garage, damit man beurteilen kann, warum die Eingangstür verlegt wurde. Sind gleich mal 90 cm weniger Schrank.
Zuletzt aktualisiert 03.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2400 Themen mit insgesamt 83273 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
3Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
4Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
5Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
7Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
8Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
9Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
10Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
11Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
12Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
13Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
17Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
18Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
19Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
20Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
